| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IFeature- Freistich DIN 509 (848 mal gelesen)
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kiesbauer Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 19 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen1
wonneoid Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 03.07.2002 HP Z220 Workstation, Intel Xeon processor E3-1230v2, Windows 7 Professional 32-Bit, 4GB 1600 MHz DDR3 ECC Unbuffered RAM, 1TB 7200 U/min SATA, Nvidia Quadro 2000 Autocad 2013, ProE WF3, Siemens NX 8.0
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen1
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen1
Hallo wonneoid, Ich kämpfe, komme aber nicht weiter:-( Wie hast du den Freistich gezeichnet? Ich habe so meine lieben Probleme das ganze so zu definieren, dass ich lediglich den Cylinder und die Stirnfläche angeben muss. Kann das vielleicht mal wer etwas näher erläutern? Vielen Dank, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2002 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen1
Hallo. HAbe die Freistiche mal probiert. Bekomme auch irgendetwas, nur "falschherum". Wenn ich das dann bearbeiten will, verabschiedet sich IV (5.3 SP2 u. 6 SP1) grußlos. Habe schon mehrfach versucht iFeatures (Freistiche, Nuten etc.) im Volumenmodellierer zu erstellen und bin bisher kläglich gescheitert. Funktioniert der Mist überhaupt ???? Alle funktionierenden iFeatures, die ich bisher gesehen habe, wurden im Blechmodul eingesetzt (Sub-D-Stecker. Schlüssellöcher und all so´n Kram, den fast keiner braucht.) Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
