| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Sweeping (394 mal gelesen)
ulf.c Mitglied konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 25. Jun. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo inventoren, vieleicht stand ja jemand schon mal vor einem ähnlichen problem und fand die lösung: ich habe 2 sweepings die im Bogen von einem gemeinsamen startpunkt auseinanderlaufen ( ähnlich einem V )und möchte irgendwo in der gesweepten kontur eine arbeitsebene legen die den sweep schneidet und dort die geschnittenen sweeping kontur `draufprojizieren. bis zur ebene kein problem, aber auf die neue skizze bekomme ich leider nur die ursprungskontur des sweeps --kann jemand helfen ( nachdem das spiel doch vorbei und wir im endspiel sind....) oder geht das generell nicht bis dann [Diese Nachricht wurde von ulf.c am 25. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Jun. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulf.c
Hi Ulf, häng mal'n Bild oder die Datei ran. Momentan weiß ichc nicht was Du genau willst. Evtl. reicht's wenn Du auf der Ebene eine Skizze errichtest, "Grafik kappen" sagst und dann "Schnitt projizieren". Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo, danke für dein interesse, hätte eigentlich gleich an ein bild denken können.. also, ich möchte auf der linken ae das profil des sweeps im schnittpunkt mit der ae darstellen - außer händisch nachzeichnen fiel mir erst mal nichts ein, da das gewohnte projizieren nicht geht. gruß ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulf.c
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jun. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulf.c
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jun. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
