Thema: Schraffur ändern (282 mal gelesen)
rohdem Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus einer Ansicht mehrer Schnittansichten meiner Baugruppe erzeugt. Jetzt habe ich festgestellt, daß kleine Teile (z.B. O-Ringe) keine Schraffur aufweisen. Das liegt daran, daß der standardmäßige Schraffurabstand zu groß eingestellt war. Somit ist es mir auch nicht möglich diese Schraffuren zu ändern. Weiß jemand ob man alle diese Standardschraffuren nachträglich ändern kann, ohne die Ansichten neu zu erstellen? Ziel ist, die Standardschraffur kleiner zu machen, so daß auch eine Schraffur in den Kleinteilen dargestellt wird (die man dann bearbeiten kann). Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cumulus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002 IV 0.7 SP1, W2k SP3, PIII 1GHz, 1GB, Quadro2 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo Martin, im Menüpunkt FORMAT|NORMEN...|Schraffur einen kleineren Wert für die Skalierung eingeben. Die Schnittansichten müssen allerdings neu erzeugt werden. Zum nachträglichen Ändern Maßstab der Schnittansicht vorrübergehend so weit erhöhen bis Schnittlinien greifbar sind. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohdem Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jun. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
