| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Grundeinstellungen speichern im IV5 ? (121 mal gelesen)
Stall Mitglied CADFuzzi
Beiträge: 8 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
Also diese Einstellungen bleiben bei uns immer erhalten, es sei denn, man exportiert die Lizenz. Dann mus man manche Einstellung neu machen, da wahrscheinlich eine Art "default-Werte" gesetzt werden. Oder meinst Du, das Ihr verschiedene Profile für verschiedene User auf einem Rechner definieren wollt ? ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Jun. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
Hallo, die Speicherung der Einstellungen, ist IMHO dann im IV5 futsch, wenn Du einmal als Administrtor den IV5 geladen hast. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
