| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 5.3 Baugruppe beschädigt (654 mal gelesen)
TRiedel Mitglied Projekt Assistent
Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Öffnen einer Baugruppe bekomme ich folgende Fehlermeldung "Embedded image moved to file: pic18467.pcx". Inventor stürzt ab. SP2 ist installiert. Was kann man jetzt tun? Wer hat ähnliche Erfahrungen mit dem neuen Release gemacht? FG Tino Riedel ------------------ tr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 20. Jun. 2002 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRiedel
Hallo, tut mir leid, wenn ich Dir aus Erfahrung nicht helfen kann. Als versuchen wir mal der Sache auf den Grund zu gehen. - Hast Du mal versucht über "Optionen" die Vorgängerversion zu laden ? - Hast Du mal nach der Datei "pic18467.pcx" gesucht? Wenn Du sie gefunden hast, dann lege sie ins gleiche Verzeichnis. - Hintergrund: Grundsätzlich lässt sich das eingebettete Minibildchen (z.B. beim Laden, im Explorer...) auch extern speichern. tschüß Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Vorgängerversion einstellen? Welcher Menüpunkt wäre das in Anwendungsoptionen? Die Datei *.pcx ist nicht auffindbar weil diese sich eingebettet in der Programmbibliothek befindet, vermutlich (für Anwender nicht sichtbar). Die Baugruppe selbst hat ca. 700 Parameterverknüpfungen in Bauteilen zu einer Excel-Tabelle, welche die Ausdehnung der Teile steuert. Die Verknüpfungen wurden bereits überprüft und sollten i.O. sein, Inventor würde dann auch eine andere Fehlermeldung bringen. Möglicherweise gibt es Performanceprobleme (Inventor). Das Laden der Baugruppe (welches in Inventor 5 noch mit "Aktualisieren" funktionierte) dauerte in 5 ca 45 Min und hat sich jetzt bei 5.3 auf 10 Min verkürzt. Wenn Parameter mit "Aktualisieren" aktualisiert werden sollen stürzt Inventor mit der bereits genannten Fehlermeldung ab. Ist evtl. eine Installation der Vorgängerversion die letzte Rettung für diesen "Bug"? FG Tino Riedel ------------------ tr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Jun. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRiedel
Hallo, Öffnen: Zeichnung markieren, "Optionen" anklicken, Version markieren, "OK" -> Zurück im Öffnen Dialog: "Öffnen", fertig. Einstellen: Werkzeuge Anwendungsoptionen Registerkarte "Allgemein" Anzahl beizubehaltender Versionen: 2...xx tschüß Achim
erstellt am: 21. Jun. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
