Thema: idw in Word einfügen? (461 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Kann man eine "idw" vernünftig in Word oder Page Maker einfügen? Wir haben das bisher von AutoCAD aus gemacht. Mit einem Doppelklick im Word Dokument auf die Zeichnung wurde dann automatisch AutoCAD geöffnet und wir konnten die Zeichnung wieder bearbeiten. Funktioniert das auch aus dem Inventor heraus? Oder muss ich den Umweg über AutoCAD gehen? Andi
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Okay probieren wir es mal. Du willst also Inventordateien als OLE-Objekte in Word einbetten !? Na viel Spass. Aber warum probiert ihr es nicht einfach ? Es ist halt nur so, das die idw ja nur eine Ableitung der ipt oder iam ist und der IV letzdentlich eine Art Datenbank, die alles miteinander logisch verknüpft. D.h. Es muss alles mit geladen werden zum bearbeiten und ob das den ganzen Anwendungen so passt . . . ? ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Dann solltest Du mal Euer Ziel besser definieren. Ich kann mir das im Moment nur so erklären : Eine techn. Zng. in Word o.a. einfügen, macht eigentlich nur für Doku, Präsentationen Sinn. Also ihr braucht praktisch ein "Bildchen". Jeder Konsti oder TZ wird sich hüten, eine DWG aus Word heraus bearbeiten zu wollen, man wird das gleich aus Acad heraus tun! Oder umgekehrt, welcher Grafiker oder welche "Tipse" (Entschuldigung) will mit der Bearbeitung einer tech. Zng. zu tun haben ? Also, was ist der Hintergrund ? ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 20. Jun. 2002 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo, versuchs mal mit dem Voloview! in Word: Objekt einfügen-Voloview Objekt.... mit Autocad Zeichnungen machen wir das jedenfalls so, da wir den Schreibdamen nicht auch noch eine Lizenz gönnen. tschüß Achim
------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 20. Jun. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 20. Jun. 2002 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Malo, der große Unterschied ist die Assoziativität, die freie Wahl der Perspektive, des Layouts.... ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander @Ikess: Ich muss eine Bedienungsanleitung schreiben. Habe eine idw in isometrischer Ansicht erstellt und die Eckmaße dazugefügt. @Malo: Hab ich schon probiert, nur die Maße, die ich in der idw zusammengebastelt habe waren dann in der dwg nicht mehr zu gebrauchen. @Achim: Mit dem Voloview werd ich`s gleich mal probieren. Vielen Dank für die Antworten Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi, hast Du es schon mit BMP versucht? Einfach im IV "Kopie speichern unter" ausführen und als Dateiformat BMP wählen. Und dann im "Optionen" Feld die Auflösung vergrößern (ca. 1000), da sonst nur der aktuelle Bildschirmausschnitt gespeichert wird (wird dann recht grobpixlig in Word, zumindest bei meinem Monitoreinstellungen ). Dann das BMP mit einem Grafikprogramm auf 2Bit (S/W) reduzieren damit der Bildhintergrund weiss wird. Habe in letzter Zeit einige Bilder so in Word bekommen, und war mit der Qualität recht zufrieden (Im Gegensatz zu MDT, wo man keine Auflösung vorgeben kann). Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
