| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Pro/E (1107 mal gelesen)
TSchreyer Mitglied Dozent
Beiträge: 11 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Generell kann ich "ProE"-Files (prt,asm) öffnen, welcher Version weis ich nicht. Häng doch mal ein kleines Beispiel dran, dann probiere es einfach mal aus. Außerdem geht es natürlich auch über den Umweg sat,step,iges - aber das wirst Du ja wissen. ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Hallo Pro/E-Version 21 ? Meinst Du wirklich die 21 (wäre Pro/E 2000i) oder die Pro/E-Version 2001 (wäre durchnummeriert die Version 24). Da ich von der Pro/E-Seite komme, weiss ich nicht, ob sich die Daten direkt importieren lassen, was ich aber weiss, ist dass mit Pro/E 2001 die Daten in Inventor-Files konvertiert werden können. Wie "gut" die Dateien danach sind, kann ich natürlich nicht sagen. Gruss Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Naja und ich komme von der "Inventor-Front", weis also nicht was oder welche Versionen es da gibt. Also hängt doch endlich mal eine kleine Datei dran - muss ja kein Firmengeheimniss sein - und dann können wir es probieren. Sonja, das wäre für mich natürlich interessant. Konvertiere doch mal irgendein Teil mit Pro/E in das Inventorformat, will mal sehen was bei rumkommt. Danke vorab ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Hallo, für ein Angebot habe ich mit IV 5.0 Dateien aus PRO/E versuchsweise importiert. Zumindest in IV5 konnten keine 2001 Dateien direkt importiert werden, Teile aus 2000i funktionierten leidlich. Via Step ging es erheblich besser, allerdings wurde immer noch etliche Teile ausgelassen (z.B. aus einem Leitungsmodul von PRO/E: Schläuche und einige Freiformteile) ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
erstellt am: 19. Jun. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 Pro/E Wildfire 4 M100 (nicht uneingeschränkt empfehlenswert) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 19. Jun. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Hallo zusammen, die Frage Pro/E zu Inventor hat sich uns auch schon gestellt. Das Ergebnis war aber: Das ganze ist ein Missverständnis, das was Pro/E unter "Inventor" speichert hat mit dem Adesk IV nichts zu tun! Ist offensichtlich für eine ganz andere Anwendung. Interresante Frage: Wei einer für welche? Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich vermute eine kleine Sprachverwirrung. Das .iv-File von Sonja läßt sich mit dem NVidia Quadroview, der bei den ELSA-Grafikkarten im Lieferumfang ist, zwar öffnen und betrachten. Aber .iv-Files gehören scheinbar zu Open Inventor. Einen zugehörigen Konverter habe ich in der Kürze der Zeit nicht gefunden. Etwas mehr erfährt man hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Ja also Sonjas-File hat mit Inventor nichts zu tun. Aber als ich es einfach mal in eine "prt" (also Pro/E) umbenannt habe kam folgende interessante Fehlermeldung, die TSchreyers anfängliche Frage beantworten könnte - siehe Anhang ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
erstellt am: 19. Jun. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Hallo, so erstaunlich auch nicht: 1. habe ich gehört, das PRO/E seine Dateien seit dem verschlüsselt, 2. Autodesk, seine Formate auch nicht dokumentiert. Genauer: In dem Genre bhaken sich die Hersteller, wie nichts anderes. Eigentlich ist grenzt es an ein Wunder, das STEP, IGES & Co sich trotzdem durchgesetzt haben (aber ohne Features!). ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/in Maschinenbau, Mechatronik ? Konstruktion (m/w/d) | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 19. Jun. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchreyer
Kurze Anmerkung zum (Biergarten-) Feierabend. Schön das sich Pro/Eler und Inventorianer hier konstruktiv zusammenfanden (finden), ohne zu streiten was das bessere System ist und welches die "Schuld" trägt, das es nicht geht. Weiter so ! Prost ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
