| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ausschalten v. verdeckten Linien IDW (659 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 18. Jun. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe in dieser sind wieder Baugruppen und Bauteile usw. in der Zeichnung scahlte ich die verdeckten Kanten ein (da eine Printplatte alles verdeckt) Nun möchte ich teilweise für ander Baugruppen diese verdeckten Kanten wieder ausschalten (zuviele Linien) Ich kann zwar Bauteile und Baugruppen sichtbar oder unsichtbar schalten aber ich möchte nur die verdeckten Kanten unsichtbar schalten. Ich brauche diese Ansicht um hohe Bauteile auf der Printplatte zu positionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, gewünschte Linien anklicken - RMT - Sichtbarkeit reaktivieren! Ist zwar mühsam, da man leider kein Fenster drüberziehen kann, aber Autodesk stellt hierfür keine weiteren Tools zur Verfügung. Tschau Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist das 100terte Linien sind und man nicht erkennt welche Linie noch erhalten bleiben soll und welche nicht. Ich habe in Autocad die nicht benötigten Linien gelöscht (geht schnelle mit Fenster) In meinem Fall hätte ich nur für einen Bauteil "durchscheinend" machen müssen um die Baugruppen im Hintergrund zu sehen, auf den Bauteil kann ich aber nicht verzichten, dieser Bauteil (und verdeckten Linien) kann ich dann in mein Printlayoutprogramm (dxf) einlesen. Die anderen Baugruppen benötige ich um z.B. zu sehen wo die Printplatte aufliegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi! habe so ungefähr das gleiche problem! ich hab ne ansicht die ich nicht mit verdeckten kanten darstelle, in dieser ansicht würde ich aber gerne ein paar teile die wichtig sind verdeckt darstellen. mit der sichtbarkeitssteuerung ist da nichts zu machen, die gewünschten verdeckten kanten kann man auch nicht auswählen wie von HansL vorgeschlagen, da sie nicht da sind! kann mír da jemand nen tip geben? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 03.09.2002 AutodeskSeries6 & SolidWorks2001+ PC:AMD2Ghz+600MBRAm
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, also wenn Sie nicht da sind.....dann mußt Du diese halt einfügen. Dein Problem scheint auf den ersten Blick leicht lösbar. Ich würde so vorgehen, daß Du die Ansicht mit verdeckten Kanten (aller Teile) darstellst. Anschließend Inhalt einfügen und die Teile, welche verdeckt dargestellt, aber nicht sichtbar sein sollten ausblenden. Kommt natürlich darauf an, wie komplex Deine Maschinerie ist. Grüßli Hans :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi! das würd schon so gehen, aber ich brauche in einer Ansicht manche teile mit und manche ohne verdeckte kanten und ALLE teile sind sichtbar. es geht eigentlich um muffen und sonen klein scheiß wo man eigentlich die verdeckten kanten wegläßt(zwecks sichtbarkeit!) Gruss Tom
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo Tom ......jetzt fällt mir auch bald nichts mehr ein. Aber was Du noch versuchen könntest wäre.... - stell Deine Ansicht ohne verdeckte Kanten dar - füge Dir eine Ansicht (mit verdeckten Kanten) von dem Teil ein, welches Du eben mit verdeckten Kanten benötigtst - positioniere es über das vorhandene Teil fertig
Sag mir Bescheid, ob's funzt ------------------ Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi Hans! das würd ´so schon hinhauen nur ist die positionierung der teile zu kompliziert bzw dauert es zu lange!(sind zu viele) außerdem muß ich innerhalb meines zylinders noch mehrere siebe verdeckt darstellen und die müßte ich dann auch extra einfügen und kompl unsichtbar schalten und das glaub ich funktioniert mit ner kompl (extra eingefügten) Ansicht nicht. naja ich glaub ich werd um mehrere schnitte nicht rumkommen! trotzdem danke man! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das was ich mir vorstelle und benötigen würde ist das die oberste Platte mit verdeckten Linien dargestellt wird und die Teile darunter nicht, oder eben jede Baugruppe, jeder Bauteil in der Zeichnungen (oder vielleicht auch in der Baugruppe)mit oder ohne verdeckten Linien darzustellen ist. Das wäre doch was für Version 7? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
ist das den bei der 6er noch nicht dabei? ich hoffe doch! ist meiner meinung nach irre wichtig! ich hab bei meiner zeichnung nun ewig viele schnitte drin damit man alles gut sehen kann. ist jetzt ne rießen datei(was auch nich positiv is!) hoffe beim 6er kommt da was! Gruss Tom
