| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Standardtexte in Zeichnungsableitung (2271 mal gelesen)
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand eine Idee wie ich Standardtexte einfach in meine Zeichnungsableitung einbauen kann? Ein schlauer Mensch (ehemaliger Mitarbeiter) hatte uns bei MDT ein Menü geschrieben, in dem man die gewünschten Texte angekreuzt hat- diese konnten dann an gewünschter Position in die Zeichnung eingefügt werden. Geht etwas in dieser Richtung auch beim INV? Oder hat jemand eine andere einfache Idee? Danke gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Bei Acad waren das sicher Blöcke (dwgs) , die mit Attributen versehen waren. Geht beim IV im Prinzip auch, findest Du unter "Eigenschaftsfeld". Packe alles in eine (Deine) Vorlage, beim öffnen dieser wirst Du nach den Eingabewerten gefragt und kannst auch immer wieder im nachhinein ändern. Bleiben die Werte leer, erscheint nichts ! ------------------ LK [Diese Nachricht wurde von lkess am 17. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raistlin Mitglied CAD-Applikationsing.
Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2001 P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 17. Jun. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Vielen Dank für die Antworten. Es hilft uns allerdings nicht so sehr, da diese Texte variabel eingesetzt werden müssen (z.B. wird nicht jedes Teil gehärtet etc.). Da sich die genannten Felder nur vernünftig einsetzen, aber nicht vernünftig bearbeiten lassen, scheiden diese Möglichkeiten für uns aus. Da hatten wir dann einne neue Idee: Die Texte sollten in Textfeldern in der norm.idw vorhanden sein (auf Blatt2). Das habe ich dann auch so versucht. Jetzt erscheint der Text in der Vorlagedatei auf Blatt 2 "Standardtexte". Allerdings nur wenn ich die Datei direkt öffne. Sie erscheinen nicht, wenn ich sie als Vorlagedatei auswähle. Weiß jemand woran das liegt? Was muß ich ändern, damit die Texte erscheinen? Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 18. Jun. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Hallo Jungs, bei Raistlin kam die Lösung schon zum Vorschein? Hier ein Beispiel von mir. Bitte in dem Inventor 5.3\Templates-Verzeichnis ein neues Verzeichnis eröffnen und die Datei entpackt hinein kopieren. Mit dem Menü-befehl Datei Neu kannst du jetzt die Vorlage mit alle seinen skizzierte Symbolen (Text1 und Text2 als Bsp.) nutzen. Reicht diese Lösung nicht? Dann mir mal eine Zeichnung mailen. gruß robby ------------------ Sales/Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, Wiedereinmal Danke, aber Zur Erklärung ein paar unserer Standardtexte am Beispiel Alu: Alle Kanten gebrochen Zeichnungsnr. eingeschlagen Alle nicht tolerierten Koordinatenmaße +-0,1 Oberfläche für Passungen Ra0,8 Passungen nach der Oberflächenbehandlung prüfen hartcoatiert Manche Teile haben keinen Platz für die Zeichnungsnr., haben keine Koordinatenmaße, keine Passungen, werden eloxiert oder hartcoatiert..... Weiterhin gibt es noch Zusatztexte (z.B. Unbemaßte Fasen 1x45° etc.). D.h. die Felder haben keine festen Inhalte. Das Ganze spricht nun dafür, dass ich die Texte "stückeln“ muss (einfügen mehrerer, einzelner skizzierter Symbole = Geschiebe). Oder ich müsste die "Skizzierten Symbole" einfügen, zusammenkopieren / bearbeiten und speichern (das ist Arbeitsaufwand und zudem schlecht, wenn ich spätere Änderungen habe - z.B. plasmanitriert statt gehärtet). Im Alltag sind wir ja schon mit genügend Formalismus beschäftigt. Am liebsten möchte ich z.B. einfache Quelltextfelder einfügen, die ich einfach bearbeiten / zusammenkopieren kann und nicht spez. speichern muss. Oder eine Kombination mit dem Vorschlag von Ikess? Ich erstelle ein skizziertes Symbol in dem ich Eigenschaftsfelder definiere (angeforderte Eingabe). In diesem „Symbol“ sind alle möglichen Texte vorhanden. Durch die Eingabe (0 oder 1) kann ich die Felder deaktivieren, oder aktiv schalten (– habe ich das richtig verstanden? – wie funktioniert das?). Dank und Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Wer hat diese Lösung schon fertig? gruß robby
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 20. Jun. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Hi Fischem, ich hab's so gemacht: Alle benötigten Texte in ein Word-Dokument oder einen anderen Texteditor gepackt. Bei Bedarf, ab damit in den Zwischenspeicher -> in der *.idw "Text" erstellen -> in der Dialogbox "STRG+V" -> Text ist da -> nicht benötigtes löschen -> evtl. noch Sonderzeichen editieren -> fertig. Eigentlich auch nicht aufwendiger als Blockeinfügen in Acad. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antoworten. Ich habe es jetzt gestern so ähnlich gelöst wie ArminK. Ich habe in meiner default.ipj einen weiteren Bibliothekspfad hinzugefügt (Standardtexte). Wenn ich dann an die Zeichnungserstellung komme, öffne ich zunächst mal die Standardtexte.idw. Von dort aus kann ich die Texte einfach rüberkopieren. Standardkombinationen habe ich vorbereitet - und bei Änderungen kann ich den Textblock einfach editieren. gruß fischem [Diese Nachricht wurde von fischem am 21. Juni 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fischem am 21. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
