| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: ELSA Synergy 2000 - Unakzeptable Performance!! (552 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In meinem System ist eine ELSA Synergy 2000 verbaut (Prozessor AMD XP 1600+), also eigendlich eine Grafikkarte die von Autodesk auch empfohlen wird. Installiert sind die neuesten Treiber und im Grunde könnte ich auch nicht über die Performance klage, aber sobald ich in einer Baugruppendatei einen Halb-, Viertel- oder Dreiviertelschnitt erzeuge sinkt die Darstellungsgeschwindigkeit drastisch. Die CPU-Auslastung schnellt auf 100% (für mehrere Minuten) und bei Baugruppen die vorher Ruckelfrei dargestellt wurden sind teilweise Systemabstürze zu verzeichnen! Auf einem anderen Rechner mit IV-Lizenz (P3 800Mhz, Elsa Synergy 2) laufen die selben Darstellungen deutlich flüssiger. Kennt irgendjemand dieses Problem oder hat eine Idee welches Problem es sein könnte? (Mein Support sagt nur: neue Treiber installieren. aber ist ja schon lange geschehen *g*)
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, das Problem hatte ich auch beim Grafiken kappen (NVIDIA Quadro2Pro). Habe dann die Farbtiefe auf True Color gesetzt (32 Bit). Das hat funktioniert. Einfach mal ausprobiern. Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss meine "Grün" wieder retour nehmen - denn jetzt wenn ich die Farbtiefe auf 32Bit stelle habe ich das selbe Problem mit den öffnen mehrerer Fenster wie Rainer. Ich hab auch nachgeschaut - bei mir ist auch die SWAP-TYPE auf 4 gestellt statt auf 2. aber wo kann ich die jetzt verändern? Muss ich eine Registry-Datei bearbeiten? welche? denn ich hab bereits alle durchgeschaut und keine gefunden in der etwas von SWAP-TYPE steht..... ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi Siegfried, schau mal mit dem RegEdit (c:\winnt\regedit.exe) in folgenden Abschnittspfaden ( je nach dem was Du für eine Karte benutzt! ) nach und ändere den entsprechenden Wert "SwapType" auf "0": HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Graphics\Hardware Library\ELSA\ELSA Synergy II HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Graphics\Hardware Library\ELSA AG (Aachen, Germany) Hat bei mir das Problem gelöst :-) Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Nobbi, ja endlich bin auch ich ruckelfrei *g*. komischerweise zeigt mir IV unter Werkzeuge/Anwendungsotionen/Hardware/Analyse noch immer das die SWAP-Type auf 4 gesetzt ist aber die Ruckelprobleme sind behoben - gottseidank! thx! ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi Siegfried, bei Aufruf der Funktion "Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Hardware/Analyse" steht in der ersten Zeile der Eintrag für deine Grafikkarte. Dieser Pfad steht eben auch in der Registry und sollte wie schon vorab besprochen auf "0" abgeändert werden! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
