| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor - unausgereift oder Müll? (401 mal gelesen)
Martin-straut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Wann kann man Baugruppen bearbeiten ? 2. Wann kann man sich Gewichte in den Zeichnungsableitungen anzeigen lassen 3. Wann wird der Grundmassstab einer Zeichnung in der Zeichnungsableitung dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 13. Jun. 2002 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 13. Jun. 2002 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo Martin, ich muss es mal loswerden: Dein Betreff impliziert, bzw, lässt nur den Schluss zu das die SW INVENTOR entweder Müll ODER unausgereift ist. Das zu entscheiden ist nicht meine Sache aber wie Du erfahren hast scheint hier der Anwender nicht voll informiert. (Gut, das kann man hier z.T. nachholen). Ich vermute mal man hat wieder mal Leute ohne Schulung "ins kalte Wasser" geschmissen... Dennoch meine Aufforderung: Fair bleiben, auch wenn es mal angesichts einer negativen Situation während der Auseinandersetzung mit der SW kaum möglich scheint.... Das Wort zum Freitag sprach:
Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby zu Massstab --> ich kann auch das Text einfügen nutzen und den Massstab reinschreiben ---> das war wohl nichts zu Gewicht --> Seite kann man nicht aufrufen ---> das war auch wohl nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 14. Jun. 2002 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo, don't panic. Heb Dir die Kraftausdrücke für den Zeitpunkt auf, wenn Du das System später mal wirklich an seine Grenzen führst. Und ich kann Dir versichern, sie sind nicht da, wo Du sie jetzt vermutest, nur weil Du hier ein paar böse Kommentare gelesen hast. Ein bisschen Geduld beim erlernen tut gut, dann wird Dir das System auch gefallen. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo Martin, hallo Harald ! Schlimmer finde ich, das man durch dieses Betreff keinen echten Schluss auf das Problem erkennt, d.h. die Suchfunktion erschwert wird und so die gleichen Themen mehrfach behandelt werden müssen. Es wäre wünschenswert, wenn da besser drauf geachtet werden würde ! Naja und über die ewigen Pesimisten hat sich das Forum eh schon weggesetzt ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
@ All, ein Hoch auf den IV. Bin diese Woche von Vertriebsleuten ISD (Hicad)und Solidline (Solidworks) kontaktiert worden. Von ISD wollte ich was, Solidline hört wohl aufmerksam zu! Von beiden Programme ist ohne vorheriges "zeitaufwändiges" Zusammentreffen mit Präsentation kein Demoprogramm zu bekommen das alle Features enthält. Von Hicad gar nur eine "Präsentations-CD". Vom Werbetext können "Alle" Programme "Alles". Ich gehöre wohl zu der "Hackergeneration" die einfach mal ein Programm checken will ohne lästigen Vorlauf. Das ermöglicht bei diesen 3 Programmen nur der IV. Auch MDT5PP konnte ich "mal eben so" zu hause ausprobieren. Auch das sind (für mich) Kriterien bei der Auswahl von Programmen. @ Martin Mach Dein Tutorial, mach 'nen Einführungunskurs arbeite 4 Wochen, mach 'n eNachschulung und dann mecker. Was Du vorher zum Besten gibst ist Unwissen! Gruß Perer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg. Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
david789 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
@Peter Genau so ist das. Inventor verträgt sich nur mit Optimisten, die wissen, daß es für jedes Problem eine Lösung gibt und lange genug danach suchen. Ich hab nie eine Schulung oder sonstwas auf Inventor gemacht, sondern alles selbst erlernt. Mittlerweile werd ich in der Firma als erstes gefragt, wenns Inventor-Probleme gibt - weil... irgendwo ist die Lösung... und ich finde sie... meistens. @Martin und alle anderen Natürlich ist der Inventor nicht ausgereift. Oder hat das hier jemals irgendjemand behauptet??? Nur: Wenn Du eine Software kennst, die für das gleiche Geld das gleiche (oder mehr) kann, dann schreib mir den Namen mal auf, dann kauf ich die und schmeiß Inventor sofort in die Tonne. Fazit: Lernen durch Versuch und Irrtum. Tschö David
