| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Texturen in 3D Studio MAX 3.1 (203 mal gelesen)
kartakos Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB Monitor 24" ECOMO 850 Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5 3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 13. Jun. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen und wer kennt das Problem?? Das Importieren von IV5 bzw. IV5.3 Dateien nach 3D Studio MAX3.1 geht auf Grund des in IV5 bzw. IV5.3 integrierten Plug In recht gut. Aber dann, ein texturieren oder sogar Materialvergabe auf das dann in 3DSM3.1 aufgerufene Bauteil ist mir bisher nicht gelungen. Was mache ich falsch und wer kann mir da helfen?? Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Hallo, Dein Freund heist UVW-Gizmo. Übrigens, ich denke das dies nicht der Ort ist, um reine MAX/VIZ Probleme zu behandeln. Zumal sich die Teile in 3DS genau wie native Teile verhalten, und die Lösung solcher Probleme mit IV nichts zu tun haben. Da solltest Du vielleicht besser in dcg (de.comp.grafik)posten. Oder - vielleicht noch besser, weil über http erreichbar - CAD.DE macht eine Gruppe für Visualisierung auf (nur für 3DS gäbe wohl zu wenig trafic). ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mtl3d, schönen Dank für diese Tipp's. a) es geht aber anscheinend nur in 3D Studio MAX4.2 wie sich herausgestellt hat. b) werde meine 3D Studio MAX Probleme an einer anderen Stelle platzieren. Gruss Kartakos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
