Thema: Oberflächenfarbe (Textur) (1007 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Man kann ja im Browser mit RMK auf ein Element, dann Eigenschaften wählen, die Oberflächenfarbe (Textur) ändern (z.B. für Typenschild etc). Wie krieg ich das wieder Rückgängig und wieder automatisch die Textur des Bauteils verwendet wird? Textur "Als Bauteil" funktioniert nicht! Habe IV 5.3 Gruß exxer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Jun. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hi exxer, leider muß ich Dir sagen das "konnte" bereits IV 5.0 SP1. Hab's auch im 5.3 SP2 probiert, "funktioniert" auch dort. Für eine Lösung habe ich Dir leider keine Ansatz. Sorry. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hmm, mir hat das eben geklappt, mit IV 5.3 SP2. Teil in IAM (auf Zeichenfläche) mit RMK wählen -> Eigenschaften -> Exemplar ->Bei Farbstil andere Farbe wählen. Und genauso wieder zurück. Auch das Material kann ich ändern, im Einzelteil, und in IPT und IAM ändert sich die zugehörige Farbe, wenn Farbe wie Material angewählt ist.
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Walter, ich glaube Du hast was mißverstanden. Exxer will nur ein einzelnes Element (Bohrung, Extrusion, ect.) umfärben und wieder zurück. Und das funktioniert nicht. Das Ding bleibt hinterher "Standart". Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden! Ich habe das Problem, wie es Peter beschrieben hat, d.h. ein einzelnes Element umzufärben und wieder zurück und das geht net! bin immernoch am probieren falls es mal klappt geb ich bescheid Gruß Werner (exxer)
erstellt am: 13. Jun. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Oh, das sieht dann anders aus, und klappt bei mir auch nicht, so wie angedacht. Aber ich versuche mal, die Philosophie zu verstehen: Mit dem Einfärben von Elementen bzw. Oberflächen eines Bauteils möchte ich etwas hervorheben. Dies soll in der Regel dauerhaft sein, und auch bei einer Änderung des Materials bestehen bleiben. Aber manchmal ändert man dann doch seine Meinung, und kriegt's nicht wieder weg. Und was ich bisher so über den IV weiß, hat man noch zwei Möglichkeiten, sich zu retten: 1. Strg-Z oder der Rückwärtspfeil oben in der Statusleiste, wenn die Änderung gerade erst ein paar Schritte zurückliegt. 2. Separates Hinterher-Editieren der Farbänderungen. z.B. wenn ich als neues Material Gold wähle, muss ich auch der Bohrung separat die Farbe Gold zuordnen (RMK im Browser -> Eigenschaften -> Elementfarbe) Manchmal krieg' ich auch die Wahl der Eigenschaften angeboten, wenn ich ein Element mit RMK im Zeichenbereich anwähle, aber nicht bei Bohrungen. Das geht scheinbar nur über den Browser Nachtrag: Geht auch im Zeichenbereich. Auswählen links oben muss dann auf Elementpriorität stehen. Ein harter Kampf ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, für Lösung 1 ist es zu spät und Lösung 2 "hinterhereditieren" geht bei mir auch. Allerdings ist das bei mehreren farblich veränderten Elementen ziemlich nervig. Werde in Zukunft verschiedene Farbversionen separat speichern, um das Problem zu umgehen. Warum einfach...... exxer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
david789 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 13. Jun. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
