Thema: IDW ohne zugehöriges ipt (198 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Freunde, ich kann in einer IDW-Zeichnung, in der der Bezug aufs Model ( IPT-Teil ) fehlt, nichts mehr machen!! Ich kann nichts mehr Bemassen. Auch müsste ich diese Blätter kopieren was ebenfalls nicht geht. Gibt es da eine Möglichkeit? Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
david789 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo David, hab natürlich nicht meinen daten weggeworfen! Aber bei uns ist es eben so dass ich noch andere Konstrukteure, mit denen wir zusammen arbeiten, auch mit Inventor arbeiten. Und von diesem hab ich momentan nur idw zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hoffe aber dass mir trotzdem jemand besser weiterhelfen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Jun. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo Steffl, die idw hat normal einen Bezug zur ipt. Willst Du nun ein Maß hinzufügen so will Inventor hier das Modell Referenzieren. Ohne die ipt's kannst Du nichts machen außer diese ansehen. Vielleicht geht auch noch löschen? Gruß Werber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Genau so ist das. Weil in der idw-Datei nur die Informationen gespeichert werden, die Du bei der Zeichnungserstellung reinpackst, also wo gehören die Maßlinien hin, Oberflächensymbole, Schriftfeld, ... Alle Bauteildaten sind nun mal in der ipt gespeichert. Übrigens: Auch mit einer iam kannst Du ohne die zugehörigen ipts nix anfangen, da in der iam nur die Zusammenbauinformationen gespeichert sind, nicht die ganzen Bauteildaten. Aber löschen kannst Du immer! Tschö David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
