| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: wert einer variablen in die stückliste (366 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 09. Jun. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, in mdt5pp war es kein problem den wert einer variablen in die stückliste zu bringen. ändert sich z.b. der wert von d1 so wurde er automatisch in die stückliste geändert übernommen. wie ist es nun bei 5.3 sp2. hat jemand einen weg gefunden. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raistlin Mitglied CAD-Applikationsing.
Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2001 P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo, man muss in dem Bauteil die Variable zum Export markieren. Danach muß man in der Zeichnung den Parameter in die Stücklistenspalten aufnehmen. Eintrag bei "Benutzerdef. Eigenschaften". ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
