Thema: IV Bugs? (164 mal gelesen)
OKD Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.06.2002 IV11 und 2008 mit allen SP`s, WIN XP SP2, 4GB RAM, FX 5500, Vault, Space Pilot,
erstellt am: 08. Jun. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter IV 5.3 haben wir öftmals nach dem Einfügen eines Bauteils in eine Baugruppe und dem anschließenden Speichern der Arbeit die Fehlermeldung "Ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf eine unbekannte Datei aufgetreten". Danach kann IV nur noch ohne zu speichern neugestartet werden. Ein weiteres Problem mit IV besteht darin, das sich der Mauszeiger an der der äußeren Kante von Kontextmenüs festhängt. Damit hängt aber auch der Rechner fest und es geht nur ein Reset!! Gibt es hierzu irgendwelche Erkenntisse? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 08. Jun. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Hi OKD, erste Frage wie immer, sind sämtliche Servicepacks (aktuell ist SP2) eingespielt? Welches Betriebssystem und zugehöriges Servicepack wird verwendet? Hardwareausstattung? Grafikkartentreiber für Inventor zertifiziert?...usw. Sorry, aber ohne diese Angaben stochert man da nur im Nebel und setzt Gerüchte in die Welt ;-) Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke NobbiB. Es ist richtig, ohne die Hartwareausstattung usw. geht es nicht. Hier ist sie: Asus CUV4X-D, 2x PIII 1GHz, 1 GB PC 133 RAM, 40GB HDD, Elsa Gladiac 920 mit NVIDIA Treiber 5.13.01.2181, MS Intelli Eye Mouse, WIN 2000 SP1, IV 5.3 SP2. Ich hoffe es sind alle erforderlichen Informationen. Gruß OKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 08. Jun. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
erstellt am: 08. Jun. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 08. Jun. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Hallo, einer meiner (neuen) Mitarbeiter produziert auch öfter diesen Fehler, ich selbst habe ihn noch nicht gehabt. Ich könnte mit vorstellen, das dieses beim Aufruf schreibgeschützer Dateien auftritt. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Hallo OKD, Präzisiere bitte Deine Angabe noch ein bisschen: Der Fehler tritt also nicht regelmäßig auf, sondern nur zeitweise. Die Datei, bei der dieser Fehler auftritt, kann meist bzw. auf anderen Arbeitsplätzen eingefügt werden oder die Datei kann nie eingefügt werden. Kannst Du die Datei ins Netz stellen?? Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler, es ist nicht immer die gleiche Datei, sondern jedesmal eine andere. Dieser Fehler tritt in unregelmäßigen Intervallen auf, nachdem ich ein Bauteil in eine Baugruppe eingefügt habe und anschließend diese Baugruppe speichere.(öfters zwischenspeichern, damit nicht soviel Arbeit bei einem Absturz verloren geht) Wie bereits gesagt, kann ich nach dem Fehler IV nur ohne speichern beenden. Nach dem Neustart von IV kann ich dann problemlos das Bauteil in die Baugruppe einfügen und speichern. Grüsse OKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2002 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
... tja, sieht schlecht aus. Könnte tatsächlich auch ein Hardwareproblem sein, ist so aus der Entfernung jetzt schwer zu orten. Vielleicht kann der Kollege AchimL noch mit suchen, irgend einer wird Dir hoffentlich helfen können. Jetzt erst mal ein schönes Wochenende. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2002 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
.... mir fällt noch was ein: Laß mal den Task-Manager nebenher laufen und prüfe, ob der Fehler vorzugsweise bei größerer Speicherauslastung auftritt, es riecht so ein bisschen danach, da Du ja nach der Fehlermeldung nicht mehr abspeichern kannst. Wie groß ist die pagefile.sys??? sollte > 1,0 GB sein, ggf. vergrößern. Prüfe hardwareseitig dann als erstes den internen RAM, ggf. auf die Hälfte verkleinern. Sind die Dinger alle vom gleichen Hersteller (das ist absolute Pflicht!!!!!) und getestet???? Gruß Martin www.sattler-tb.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 09. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Hallo OKD, wohin speicherst Du eigentlich? Auf die lokale Platte, auf einen Samba-Server, (meine Konfig Samba 2.0.7) auf einen NT/W2K-Server, oder auf einen NT-WS/W2K-WS Rechner als Server? ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
