| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Absturz bei 2D-Zeichnungsvorlage (164 mal gelesen)
Skeater Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 07. Jun. 2002 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe heute Inventor 5.3 installiert. Das Programm läuft auch sehr gut. Wenn ich meine (schon unter Inv 5 erstellte) 2D Zeichenvorlage im Hauptmenu aufrufe, stürzt Inventor ohne Voranmeldung ab. Klicke ich mich aber bis in den Ordner durch, wo die Vorlage liegt, kann ich diese ohne Probleme öffnen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen... ich sage schon einmal DANKE im voraus..
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 08. Jun. 2002 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo, Die Vorlagen aus 5.0 must Du mindestens einmal laden und wieder speichern, bevor Du sie als 5.3 Vorlage auch verwenden kannst. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2002 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim. Das habe ich schon versucht, aber daran liegt es leider nicht. Wie schon geschrieben, wenn ich die Vorlage direkt aus dem Ordner öffne, geht es. Nur aus dem Hauptmenu stürzt Inventor sofort ab. Ohne Vorwarnung ist das Programm weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 08. Jun. 2002 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo Skeater, ich habe dieses Problem auch schon gehabt und grüble darüber, wie ich es los geworden bin...... Ich glaube, es hat etwas mit gleichzeitigen der Installation von IV5 und IV 5.3 bzw. Redspark zu tun gehabt. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2002 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2002 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo Skeater, ich vermute, Dir brennt die Zeit etwas unter den Nägeln. Es gibt einige Unverträglichkeiten zwischen IV5 und 5.3 auf meinen PC's. Zum einen habe ich festgestellt, das man AIS mit IV5.3 (mit SP2+Du.dll) komplett vor 5.0 (und nur IV5 und sonst gar nichts!) installieren sollte, da SP2 und der Redspark und Voloview (mit dem 5.3 Plug-In) sonst für 5.3 nicht zu installieren ist. Auch sonst scheint das System dann besser zu laufen. Am Ende der De- bzw. Installationsorgie ev. Win2K-SP2 drüber schicken. Den Redspark-Pfad in IV5 kannst Du getrost auf den Pfad im 5.3 setzen, das läuft, wenigstens bei mir. Zum anderen habe ich BigFix (der IMHO sonst recht gut informiert) im Verdacht, mir etwas falsches empfohlen zu haben. Da gab es eine Meldung über einen MSI-Installer, den ich mir auch gleich heruntergeladen/installiert habe, da ich glaubte, das Problem mit dem nicht installierbaren Redspark/Voloview (f.5.3) dadurch zu beheben. Anschliessend konnte fast nichts mehr installiert werden (wie genial! ) In der Folge habe ich den Rechner komplett neu aufgesetzt. Und dann passierte es: IV5.3 schmiert völlig kommentarlos beim Klicken auf "NEU" oder einem anderen Icon ab! Danach habe ich alles deinstalliert und es wie oben geschildert gemacht. Ich hoffe es bringt Dir etwas. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
