| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Bemassung (1473 mal gelesen)
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verflixt...ich hab ein Problem! Wie Ihr auf beiliegendem Bild sehen könnt, bemasse ich Bohrungen gerne in der Draufsicht über die Quadrantenpunkte. Manchmal funktioniert das auch sofort, meistens jedoch bekommt man Schwierigkeiten mit den Bohrungs-Mittellinienkreuzen - d. h. der Quadrantenpunkt läßt sich nicht mehr fangen. Wer hat hierzu die Lösung? Hab übrigens ne Möglichkeit gefunden, Ausbrüche herzustellen. Ist zwar etwas umständlich aber es funktioniert! Hoffnungsvoll Hans
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
david789 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Da stellst Du ja eine sehr interessante Frage, hab mir nämlich dabei vor paar Monaten auch schon mal 'nen Häßlichen gemacht. Ich war dann irgendwie soweit, daß ich wußte, man muß in einer bestimmten Reihenfolge mit dem Mauszeiger erst über den Kreis fahren, dann auf den Schnittpunkt Kreis-Mittellinienkreuz... Aber frag nicht nach Sonnenschein... manchmal hats halt geklappt. Vielleicht gibts ja doch noch nen Trick? Tschö David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hi Hans, es war einmal, so fangen viele Märchen an, eines fing damit an, daß am Anfang die Mittellinie war. Wenn Du erst bemasst und dann die Mittellinie einpflanzt, dann ist Dir die dusselige ML auch nicht im Weg. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dann wolle mia mal loslege! @Ikes 1. gewünschten Schnitt z. B. in Draufsicht einlegen. Schnittverlauf durch die anzuzeigenden Elemente (z. B. Bohrungen) 2. Detailkreis im Schnitt um die Elemente legen 3. das daraus resultierende Detail mittels Ausrichten in horizontal und vertikal richtige Position bringen 4. störende Bezeichnungen der Schnitte und Detailansichten ausschalten und ggfs. die Ansicht nachbearbeiten (z. B.: entfernen von Volllininen) --> hoffe geholfen zu haben @ david ja, soweit bin ich auch gekommen. Aber wieso das nur manchmal funktioniert, daß möchte ich wissen! @bernd hab ich auch ausprobiert...aber der normale Weg wäre halt der, erst die Bohrungen mit Mittellinien zu versehen. Bin's halt so gewohnt, aber was ist bei IV schon normal Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuncay Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2002
erstellt am: 06. Jun. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo zusammen Ich habe eine etwas umständliche Lösung für das Bemassungsproblem. Ich bemasse zuerst zwei Linien und verschiebe dann die Endpunkte der Bemassungshilfslinien auf die Quadranten der Kreis. Wie gesagt es ist etwas umständlich aber es funktioniert. Grüsse aus der Schweiz Tuncay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo Hans, warum beim IV mal was geht und dann nicht hab' ich schon mehrfach erklärt. Denk einfach an den kleinen Gnom in Deinem Rechener und den Würfelbecher den er in der Hand hält. " WO DAS WISSEN ENDET, BEGINNT DER GLAUBE! " Ich glaube, das der Inventor mal 'n tolles Programm wird. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle die's interessiert! ich hab's jetzt raus wie das mit der Durchmesserbemaßung über die Quadratenpunkte in der Draufsicht (trotz Mittellinienkreuz) funktioniert. Lösung: Man trage die standardmäßige Bemaßung (Kreis anklicken) ein - dann die Bemaßung markieren - und mit gedrückter LMT am Mittelpunkt rausziehen --> funzt einwandfrei Wieso kann eigentlich Autodesk dies nicht irgendwo verklickern? Die müßtens doch eigentlich wissen! PS: leider rastet die Bemaßung nicht in der horizontalen bzw. in der vertikalen ein
[Diese Nachricht wurde von Hans L am 11. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hi Hans, habe Deine neue Erkenntnis sofort getestet, klappt wunderbar!! Zitat: Wieso kann eigentlich Autodesk dies nicht irgendwo verklickern? Die müßtens doch eigentlich wissen! ----------------------------------------- Meinst Du wirklich????? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Andi, Ansicht aktivieren (anklicken) - Kontextmenü aufrufen (RMT) - Ansicht ausrichten (über Befehl Ausrichtung) beachte: vertikal und horizontal Hinweis: blöd ist nur, daß man nach éiner Ausrichtung erst wieder "lösen" muß, damit die zweite Ausrichtung funktioniert. Hoffe geholfen zu haben ;-)) Ciau Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Zitat: Original erstellt von wirkau: warum beim IV mal was geht und dann nicht hab' ich schon mehrfach erklärt. Denk einfach an den kleinen Gnom in Deinem Rechener und den Würfelbecher den er in der Hand hält....
Ich glaub den gibts tatsächlich, er hat mir heute eine Extrusion ins Modell gezaubert die ich überhaubt nicht gebrauchen kann. Wer kann mir sagen wo ich die im feature-baum wiederfinde?
------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Glaube an die Erklärbarkeit wieder hergestellt. Hinweis war gut. Extrusion "zur Nächsten" getauscht gegen "zu" mit der angewählten Option das das Element an der erweiterten Fläche enden soll. Danke TNT ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
