  Normteile einfügen
Autor Thema:  Normteile einfügen (213 mal gelesen)
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich wollte unter "Inhalt einfügen" eine Zylinderschraube DIN 912-M6x16 einfügen. Geht aber nicht. Hab´s dann mit M6x12 probiert-da gehts. Kann jemand sagen woran das liegt?
Sven
www.wemakon-zeulenroda.de
david789
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von david789 an!   Senden Sie eine Private Message an david789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david789
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Da müßtest Du vielleicht erstmal verraten, worauf Dein "Inhalt einfügen" verweist? Greift das auf RedSpark zu, oder was?
David
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
das kommt wohl nicht aus Red Sparc oder??
Wir haben IV 5.0 und da gibt es erst für DIN 912 erst Schrauben ab M8.
Das ist doch schon wieder Magie????
Gruss Bernd
Sven_W
Raum GRZ(Greiz);
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal DANKE für die Antworten.
Ich hab mal ein wenig auf meinem Rechner rumgeschaut und das Problem wahrscheinlich entdeckt:
Das Projekt welches ich bearbeite ist im IV4 erstellt und ich bearbeite es nun mit IV5.3. Die bei IV4 eingefügten RedSparks-Teile wurden so wie ich das sehe unter den Bibliothekspfad StandartParts abgespeichert. Dort stand nämlich schon eine DIN 912-M6x16. Diese habe ich umbenannt. Danach konnte ich meine neue M6x16 problemlos einfügen. Beim Vergleich der beiden Dateien ist die Neuere(IV5.5) größer als die IV4-Datei.
Wahrscheinlich "Content Library Plugin" die vorhandene Datei einfügen, geht aber nicht, da irgendetwas an den Daten geändert wurde.
Ich hoffe das war die Ursache.
Sven
