| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Skizzierpunkt-Größe ändern? (119 mal gelesen)
david789 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe da ein klitzekleines Problemchen. Man kann den Stil eines Bohrungsmittelpunktes in einer Skizze auch ändern auf Skizzierpunkt. Auf dem einen Rechner hier ging das auch ganz gut, ich hatte dann einen schönen fetten Punkt, den ich sehen konnte, und bemaßen. Auf einem anderen Rechner, an dem ich jetzt arbeite, sind diese Skizzierpunkte aber so winzig, daß man sie kaum sieht, geschweige denn ein Maß dran ziehen kann. Habe krampfhaft nach Einstellmöglichkeiten gesucht, aber nix gefunden. Liegt das evtl. an der Grafikkarte? Hiiiiilfeee!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für david789
Hi David, was willst Du eigentlich, einen Skizzenpunkt oder einen Bohrungsmittelpunkt. Für der IV sind das nämlich 2 Paar Stiefel. Was die Größe betrifft, kann es sein, daß auf den beiden Rechnern unterschiedliche Bildschirmauflösungen vorhanden sind? Auch ein anderes Farbschema kann visuell unterschiedlich "große" Punkte vorgaukeln. Eine Einstellmöglichkeit der Punktgröße wie in ACAD kenne ich nicht (wäre ja evtl. sinnvoll, wurde deswegen sofort weggelassen). Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 06. Juni 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 06. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für david789
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich weiß natürlich, daß das zwei Paar Stiefel sind, deswegen hab ich ja geschrieben, daß man den Stil ändern kann. Problem ist, daß ich viele Bohrungsmittelpunkte von einem Referenzpunkt aus bemaßen will. Zeichne ich nun den Referenzpunkt auch als Bohrungsmittelpunkt, und drücke dann B wie Bohrung, dann macht er mir dort auch 'ne Bohrung hin, sofern ich vergesse, den Ref.-punkt aus der Mittelpunktsauswahl rauszunehmen (was ab und zu vorkommen soll). Deswegen hab ich gestern immer Skizzierpunkte verwendet, das ging einwandfrei. Heute gehts halt nicht mehr. An beiden Rechnern ist Millenium-Farbschema eingestellt. An der Auflösung kanns evtl. liegen, ich weiß es nicht. Dachte nur, daß jemand noch ne andere Idee hat. Naja, dann tschüß, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
