| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Belegung Scrolltaste (267 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! An mich wurde folgende Frage herangetragen: Wie kann man bzw. wo kann man die Funktion der mittleren Maustaste (Scrolltaste) einstellen? Problem: ZOOM geht (scrollen), PAN geht nicht, stattdessen FANG. Software: Studentenversion Inventor 5.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo Beate, that's Windows... START-EINSTELLUNGEN-SYSTEMSTEUERUNG-MAUS-(ab hier wird's je nach "Maus" unterschiedlich)TASTENBELEGUNG tja und dann eben die Belegung der mittleren MT eben auf "Mittlere MT" einstellen und nicht auf irgend so'n Bockmist wie "Hyperjump" oder "Autoscroll". Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jackpot Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hi Betae, versuch mal den aktuellen Treiber runterzuladen. ( z.B. wenn du ne logitech maus hast, geh doch mal auf www.logitech.com und such den treiber für deine maus. meißtens ist es ne *.exe datei, die du einfach ausführst, und wo dann alle maustasten schritt für schritt eingestellt werden. ) Bei microsoft oder anderen mäusen müsste es ähnlich funk'en. gruß
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Das hängt auch ein bissel vom Betriebssystem ab. Moderne Betriebssysteme, wie Win2000 oder XP, unterstützen die Scrollmäuse von Haus aus und Du findest dann die entsprechenden Einstellungen in der Syssteuerung. In Deinem Fall mußt Du noch den Maustreiber Deiner Maus installieren, der lag der Packung bei, oder am besten Du holst Dir den aktuellen von der Homepage des Mausherstellers. Treiber installieren, neu booten und Einstellungen vornehmen wie gewünscht. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hi Beate, hat leider etwas gedauert. Mir ist schon wieder mein Profil abgesemmelt. Was Du hast is der Standart MS-Treiber der dürft eigentlich gar keine 3te Taste unterstützen. Schau welche Maus Du hast lad' Dir 'nen aktuellen Treiber installiere ihn. Sieht dann ähnlich meinem Bild aus. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
