| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Normteile, RedSpark (624 mal gelesen)
kartakos Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB Monitor 24" ECOMO 850 Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5 3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 03. Jun. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem ich habe eine Baugruppe (also *.iam File) und klicke INHALT PLAZIEREN an( also Redspark). Geht aber nicht !! Wer kennt das Problem bzw. hat das auch schon erlebt?? Bis Mittwoch vergangener Woche gings noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Hi Klaus, ziemlich sicher stimmmt Dein Eintrag unter "Werkzeuge-Anwendungsoptionen-Baugruppe-"Verküfung mit gemeinsamen Inhalt" nicht. Dort sollte in etwa sowas stehen. (C:\Programme\Autodesk\Inventor 5)\Content\Din\index.htm Der Ausdruck in Klammern ist variabel wichtig ist das "Ende". Schau mal nach und probier's. Du hast noch 5 Minuten dann bin ich weg. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 03. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
kartakos Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ja IE6.0 bezw. sogar IE6.1 ist Standard-Browser. An und abgemeldet habe ich mich auch schon, da ich auch daran gedacht habe. Na ja, wans nix huift müsset mir nei lodn. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Probier mal folgendes (so arbeite ich immer mit RedSpark) 1.) Verknüpfung auf dem Desktop erstellen zu RedSpark, Ziel der Verknüpfung ist (wieder) die Index-Datei, müsste in etwa so aussehen : "D:\Programme\Autodesk\Inventor 5\Content\Din\index.htm" 2.) Danach Doppelklick auf diese Verknüpfung, IExplorer startet mit dem Inhaltverzeichnis von RedSpark. 3.) Normteil entsprechend auswählen, einfach Bild anklicken, mit Maustaste festhalten und in Deine Baugruppe ziehen und dort loslassen. 4.) Meldung "Teil wird aufgelöst . ." erscheint und Bauteil ist in Deiner BG drin. Funktioniert das ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterfette Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Hallo Klaus, genau das gleich Problem hatte ich auch und dank Namenvetter Peter's Hilfe auch gelöst. Wenn bei Dir der IE6 Standardbrowser ist, dann wird er auch geöffnet wenn Du unter Werkzeuge / RedSpark / Katatoge anklickst. Wenn er nicht gleich auf diese ...index.html Datei anspring, mußt Du im IE unter Datei / Öffnen nach dieser Dateit: (C:\Programme\Autodesk\Inventor 5)\Content\Din\index.htm suchen. Dann geht's. So geht es jedenfalls jetzt bei mir. Gruß vom anderen Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz (LK36), das mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu Redspark müsstest Du mir nochmal für ganz d..... erklären. Habe aber vom Mitglied peterfette den Rat bekommen in IE6.0 in der Adresse die Index.htm Adresse einzugeben, also D:\Programme\Autodesk\Inventor 5\Content\Din\index.htm. Das Funktioniert zwar, aber über das Button <INHALT PLATZIEREN> in Inventor geht da anschließend immer noch nichts. Wie ich bereits gestern zu wirkau sagte, neu installieren wird wohl die einzige Möglichkeit sein !! Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter (Peterfette), schönen Dank für den Tip. Diese Möglichkeit so von hinten durch die kalte Küche funktioniert zwar, ist aber doch nicht ganz so wie Autodesk arbeiten sollte oder ???? Denn über das Button <INHALT PLATZIEREN> geht danach immer noch nichts. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Hi Klaus, im Prinzip kommen alle genannten Lösungsvorschläge zum gleichen Ziel. Fakt ist, wenn Du in Deinem Browser ein Norteil auswählst und in eine Baugruppe (Wichtig: funktioniert natürlich nur in einer BG, nicht bei einem Einzelteil !) einfügen willst und es geht nicht, ist irgendwas mit dem Plugin "verrutscht", d.h. die Schnittstelle zwischen Browser und IV funzt nicht richtig. Dann am besten RedSpark deinstall und neu drauf. Meine Lösung ist nur ein anderer Weg (zum gleichen Ziel), da ich den Button "Inhalt platzieren" noch nie benutzt habe. Wie gesagt, ich doppelklicke auf meine Verknüpfung (auf dem Desktop) zu Redspark und habe so RedSpark "mauell" geöffnet. Außerdem habe ich mir mehere Verknüpfungen zu den unterschiedlichen Normen (DIN,ISO,ANSI) erstellt und kann diese dann schnell parallel nutzen. Die Verknüpfung auf dem Desktop kriegst Du über die rechte Maustaste, je nach Betriebssystem sieht es etwas unterschiedlich aus, aber das dürfte kein Problem sein. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Hallo Lutz, das ist auch eine gute Idee. Zm Klaus sollte ich aber noch bemerken, Wenn Du "Inhalt plazieren" wählst, öffnet sich Dein IE mit der Standardseite , das ist in "Werkzeuge/Anwendungsoptionen/ >Baugruppe (ganz unten: "Verknüpfungen mit gemeinsamen Inhalt") festgelegt. Wenn Du hier einträgst: ...\Inventor5\Content\Din\index.htm dann bekommst Du die richtige -hier DIN Normen- Seite von RedSpark geöffnet und kannst per Drag&Drop Dein Bauteil herausholen. Dabei sollte das IE -Fenster natürlich soweit verschoben werden können, daß Du Dein Inventor Baugruppenfenster noch siehst, um das Drag&Drop überhaupt machen zu können. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
