Thema: Kabelführungskette (1699 mal gelesen)
Ghostbyte Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man im Inventor (5, bzw. 5.3) Kabelführungsketten darstellen? Ich habe die einzelnen Glieder modelliert und danach in einer Baugruppe zusammengebaut. Aber ausser der Abhängigkeit für die Gelenkpunkte müsste ich noch definieren können auf welcher Bahn sich die Kette abrollen kann. Das Ziel ist, die komplette Kette in einer Baugruppe wie real "anzuschrauben", so dass man den einen Befestigungspunkt verschieben oder drehen kann und die Kette mitläuft. Ist in erster Linie für "stehende" Darstellungen nötig, ev. später auch mal für Animationen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke. Gruss Rolf
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 03. Jun. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 03. Jun. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
erstellt am: 03. Jun. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Hallo @ all, die IGUS-Ketten sind Basisteile. Wenn man/frau das Zeug bewegen will wird's happig. Evtl. nur Einzelglieder runterladen zusammensetzen und entlag eines abhängigen (dünnen, 0,01mm) Sweepings steuern. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Hallo alle, ich habe schon mal "Igus"-Energieketten erstellt. Habe sie in der Baugruppe jedoch nur statisch angeordnet, über "normale" Abhänigkeiten, so das das Ding so in etwa dalag. Die Anforderung war nicht mehr. Für das abrollen würde ich mir dann einen Körper erzeugen, auf den dann die Abhänigkeiten bezogen wären. Für die Darstellung würde ich diesen Körper dann ausblenden. Ob das funzt weis ich nicht, werde es mal probieren und es Euch später nochmal mitteilen. Anbei die Energiekette, die man dann noch entsprechend modifizieren oder detailieren kann. Die Gesamtbaugruppe ist die "Energiekette Gesamt 1.iam". ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
