| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Maße verschwinden... IV5.3 (128 mal gelesen)
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Zusammen, habe in einer abgeleiteten Zeichnung Maße anbringen wollen, und tat dies auch. Der witz ist nur, nach dem platzieren sind sie einfach wieder verschwunden.. Wie kann das? Liegt das vielleicht an meiner nicht Freigegebenen Grafikkarte??? Geforce 4MX460 Danke für euere Hilfe, Bandito ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Hi Bandito, bist Du schon mal über die "Stelle" an der das Maß sein sollte mit den Cursor drübergefahren? Evtl. kommt dann im Highlight Dein Maß. Schon mal gedruckt? Ansicht bearbeiten-schattiert und wieder zurück? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab ich alles schon gemacht. Wenn ich nach DWG exportiere, sind die Maße vorhanden, wenn auch icht richtig. Manche Maße aber bekomme ich gar nicht erst platziert, also sie tauchen auch in der dwg nicht auf. Schon komisch das ganze. Meinst du nicht das dass an der grafikkarte liegen könnte? Unser toller Einkäufer hat mir hier praktisch son Standard Officerechner hingestellt. Immer mist sowas Na ja, gleich ist feierabend, und das Wochenende da. Bis denn, und Sonnige Tage Guido ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Hallo Bandito und Forumsteilnehmer, versuch mal unter der Windowsoberfläche folgende Einstellung: Eigenschaften von Anzeige, Erweitert, Problembehandlung, Hardwarebeschleunigung auf KEINE zu setzen. Ähnliche Probleme hatte ein Kunde von mir. Da waren dann auf einmal Ansichten im Layout verschwunden oder die Maße tauchten erst garnicht auf. Nachdem wir dann die Hardwarebeschleunigung auf keine gesetzt haben waren diese Probleme auf einmal alle weg. Was dadurch wirklich schlechter geworden ist konnte er bis heute noch nicht feststellen. ( Dadurch das die Hardwarebeschleunigung rausgenommen wurde.) mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
