Thema: Versionänderung von Bauteilen & Zeichnungen (1004 mal gelesen)
Hartmut vom Bey Mitglied Maschinebau Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 30. Mai. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist es der tägliche Fall, das sich Bauteile und damit die 2D Ableitung ändern. Wie kann ich möglichst elegant ein vorhandenes Bauteil ändern und abspeichern? Damit: 1. altes Bauteil ( letzte Version) in Zukunft nicht mehr überschrieben werden kann. 2. das IDW bekommt eine neue Verküpfung zur neuen Version + neuer Index. Danke für eure Hilfe Hartmut ------------------ HvomBey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 30. Mai. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hartmut vom Bey
Hi Hartmut, eine Möglichkeit ist im IV schon vorgesehen: unter Eigenschaften/Status/Konstruktionsstatus kannst du die zeichnung freigeben (read only)und ansonsten mit Dateifunktionalitäten arbeiten. Die zweite und zukunfsträchtiger ist der Einsatz eines mitwachsenden Produktdatenmanagementsystem, wie z.B. Smarteam. Welcher Weg eingeschlagen wird hängt von eurer konkreten Situation ab. gruß robby
------------------ Sales/Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Robby für die Antwort Leider funktioniert das irgendwie nicht richtig. Eigenschaften/Status/Konstruktionsstatus ->freigeben (read only) aber trotzdem kann ich sie bei einer erneuten Bearbeitung überschreiben. Was aber ein viel grösseres Problem für mich darstellt ist die Situation, 3D bekommt neue Version z.B. unter xxxxx a abgespeichert vorher xxxxx. 2D hat immernoch die Verkünpfung zu xxxxx. Wie bekomme ich jetzt eine aktualisierte 2D Zeichnung? Danke
erstellt am: 30. Mai. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hartmut vom Bey
Zitat: Original erstellt von Hartmut vom Bey: Was aber ein viel grösseres Problem für mich darstellt ist die Situation, 3D bekommt neue Version z.B. unter xxxxx a abgespeichert vorher xxxxx. 2D hat immernoch die Verkünpfung zu xxxxx. Wie bekomme ich jetzt eine aktualisierte 2D Zeichnung?
Hallo Hartmut, nicht möglich, ohne das die Zeichnung komplett neu mit xxxx a erstellt wird. Die Beziehung zwischen IPT/IAM bleibt auf Grund der inneren Datenstruktur bestehen. Das ist nur durch Programmierung zu lösen. Aber warum das Rad nochmal erfinden. Wenn Du die Versionierung im Inventor höher als eins stellst kannst du die vorherigen Arbeitstände einer Datei ansehen, bis du sagst freigeben, danach werden alle alten Arbeitsstände in der IPT/IAM gelöscht. Der Schreibschutz ist auf Dateiebene zu lösen. gruß robby gruß robby
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 30. Mai. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hartmut vom Bey
Hallo Ihr beiden, oder wenn man es ganz sicher machen will und auch etwas umständlicher dann erstellt man sich einfach eine Kopie mittels Design-Assistent und benennt ipt und idw gleich in die neue Version um. Das hat auch noch den Vorteil, daß ich jeden Zwischenstand zurückholen kann. Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 30. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
