| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: INV5.3SP2 da und schon wieder weg ??? (402 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi Peter, hab ihn gelöscht, da sich das Thema wohl erledigt hat. Zumindest sind die Files noch da, wenn man auf dem richtigen FTP schaut ;-) Mit den neuen SP2-Bugs muß man(n) wohl mal wieder leben... Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo allerseits, frei nach Billy. G. : it's not a bug, it's a feature. (damals von Billy. G. als grenzenlose Häme über Linux gedacht) ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Jetzt war das Service Pack SP2 wieder vorhanden und es gibt anscheinend eine Fehlerbehebung DU.zip (das ist eine Du.dll eingefügt)Was muß ich mit dieser DLL tun (steht glaube ich nirgends) ich nehme die muß irgendwo hin kopiert werden?? Weiß jemand wie das geht, ich möchte meinen Inventor lauffähig halten Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
In der Datei "du.zip" ist die Datei "du.dll", welche nur ausgetauscht werden muß, falls es nach dem installieren des SP2 einen Error 1328 geben sollte. du.dll gehört in >>> Laufwerk:\programme\inventor5\bin ------------------ JB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi, hab mal die Versionen des INV5.3SP2 gecheckt und dabei festgestellt, daß anscheinend eine fehlerbereinigte Version geuppt wurde!? - SP2 neu 7.586.816 Bytes - SP2 alt 7.589.888 Bytes Hat vielleicht etwas mit dieser "du.dll" zu tun...ansonsten wird man ja wie immer dumm gehalten. Vielen Dank an Autodesk!!! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 30. Mai. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Mmh, die Inhalte der beiden selbstextrahierenden Archive sind identisch. Nur der Name des "Patchprogrammes" ist unterschiedlich. Vielleicht war der "Selbstextrakter" beim erstenmal nicht 100% in Ordnung (und hat vielleicht die Du.dll mitunter verstümmelt). Wer weiß.... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
