| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 5.3 (188 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gestern nach lange Zeit Inv 5.3 Version mit Mechanical Desktop bekommen. Die Programme sind istaliert und außer Regestrirungsproblemme(Fehlermeldung Anforderungscode wäre falsch)stütz der Rechner beim starten von Mechanical ab. Mein Lieferant meint, dass es mit Internet Explorer 6 zu tun hat. Ist euch die Problimatik bekannt? Ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hi Alex, hast du MDT draufgehabt? Und dann upgedatet? Räume auf jedenfall das Tempverzeichnis auf!! Habe zuerst IE6 installiert. Dann Voloview IV5.3, Normteile, zuletzt MDT . Jedesmal System neugebootet auch wenn´s nicht gefordert war. Gründe für den Absturtz sehe ich eher eine fehlerhafte Installation. W2K SP2 drauf? Grafikkartentreiber? Opengl? Die Registrierung per Internet funktionierte bei mir auch einwandfrei. Da musst du die Pflichtfelder genau ausfüllen, dann müsste es auch funktionieren. IV5.3 läuft bei mir auf dem Rechner sehr gut ist nur schade, dass er noch sooo weit vom MDT weg ist!!! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
War vorher schon ein Acad/Inventor mit Softwarelock installiert ? Das es sich bei dem AIS5.3 um eine neue Lizenz handelt, muss diese auch neu registriert werden. Wir machen das immer so : alte Version komplett deinstallieren, Neustart, danach neue installieren. Danach hast Du ja 15Tage für die Freischaltung, hat bisher immer reibungslos funktioniert. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habe MDT nicht darauf gehabt,nur Ivntor 5.0. IE6 habe ich schon lange,bei 5er Version hat es auch Schwierigkeiten gegeben(Point A). Was meinst Du mit W2K ? SP2 ist mit auf CD darauf. Danke Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
