Thema: Durchgangsloch (186 mal gelesen)
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte ein Durchgangsloch durch zwei Platten machen. Ich habe mir auf der 1. Platte einen Bohrpunk definiert. Diesen habe ich dann auf die zweite Platte projeziert. Nun habe in beide Punkten eine Bohrung gesetzt. So weit, so gut. Wenn ich jetzt die Bohrung in der ersten Platte verschiebe, bleibt die zweite Bohrung da wo sie ist. Was muss ich machen, damit die zweite Bohrung mit der ersten mitwandert? Ich habe auch schon versucht, ein Assembly Constraint durch diese zwei Punkte zu legen, aber ausser einer Fehlermeldung beim verschieben hab ich nix gewonnen. Bin für jede Hilfe dankbar.
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hi Waldi, das Zauberwort heisst Adaptiv. Im Beispiel habe ich die Platten im Zusammenbau erstellt und adaptiv geschaltet. In der ersten Platte befindet sich eine Bohrung, die zweite Platte hat nur noch die projizierte Geometrie. Mit der Position und Größe der Bohrung auf Platte 1 steuere ich die auf Platte 2. IV 5.0 SP2 Hoffe geholfen zu haben Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, so ganz hab ich das noch nicht kapiert. Könntest du mir das mal Schritt für Schritt erklären. Ich hab ein Assembly mit zwei Platten, mach auf der ersten meinen Bohrpunkt und dann ... Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
... verlasse die erste Platte - Zweite Platte aktivieren (erste Platte ist ausgegraut) - Skizze auf Platte 2 erstellen - Bohrung von Platte 1 mit Projiziere Geometrie auf Skizze (Platte 2) - Zurück und dann Extrusion - durch alle das sollte es gewesen sein Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hi Jürgen, stimmt, habe inzwischen noch etwas damit gespielt. Ich kann die Position der Platten zueinander nachträglich beeinflussen, indem ich die Adaptivität ausschalte, verschiebe oder neu anordnen - Adaptivität wieder ein. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hallo, wenn Du die Fläche projezierst ( nicht die Kante ) kannst Du auch die Form ändern. zB. aus einem Zyliunder einen Zylinder mit Nut. Die Nut muß die äussere Linie schneiden. Eine nachträgliche Bohrung ( Bs. Zentrierbohrung geht nicht ) gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nochmals Danke für die Tipps, das klappt soweit alles. Der Haken an der Sache ist, dass ich das Ganze eigentlich über die API machen möchte, d.h. ich mach auf meine erste Platte eine Durchgangsbohrung und diese soll dann automatisch durch alle anderen Platten darunter gehen. Leider kann das die API nicht, ich hab jetzt von Autodesk eine Defect ID bekommen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, dieses Verhalten hinzubekommen? Dann könnte ich nochmal schauen, ob die API das dann kann. Danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
