Thema: Wie kann ich Rohre stutzen (1468 mal gelesen)
Mavag Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 36 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Probleme. Ich sollte ein Rohr in meinen Klöpperboden eindringen, das aber NICHT senkrecht ist. Ich habe den gleichen Vorgang wie bei den senkrechten Rohren befolgt und es stutzt dann auch, aber wenn ich dann auf "zurück" klicke kommt eine Fehlermeldung. Ich würde mich freuen, wenn Ihr für mich etwas Zeit hättet und meine Datei anschaut. Ich danke euch im Voraus. Gruss Mavag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 28. Mai. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Tja Goran, da hast Du wohl Abhänigkeiten auf Elemente (Flächen/Kanten/Punkte) vergeben die durch Deine "negativen" Aktionen weggefallen sind. Versuche das im Modell aufbau zu vermeiden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 28. Mai. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Das ist leicht gesagt Peter, mir passiert es auch hin und wieder, daß ich den Ast absäge, auf den ich mich vorher drauf gesetzt habe. @Mavag, meist reicht es schon, wenn Du die andere Seite als zum Andocken nimmst und halt mit einem Versatz arbeitest. So long Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 28. Mai. 2002 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 29. Mai. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Hallo Mavag, wäre vielleicht ganz gut wenn Du in Zukunft auch mitteilst was der Fehler war damit andere diese Frage nicht nochmals stellen und somit das Forum mit der Zeit überschwemmen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner Entschuldige, dass ich keine Lösung geschrieben habe. Also: Ich hatte Abhängigkeiten zuviel die ich dann Löschen musste. Die Abhängigkeiten waren auf einer Arbeitsebene unter dem Rohr. Und wenn ich unten einfach stutze, dann findet er keine Abhängigkeit mehr. Ich hoffe das ich es verständlich erklären konnte. Gruss Goran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
