| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Normteile in Inventor 5 Demoprogramm ?? (141 mal gelesen)
peterfette Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 28. Mai. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mit der 30 Tage-Demo CD von Inventor 5 zu arbeiten. Bisher klappt es ganz gut bis auf die Tatsache, daß ich zwar "Inventor Fastener Library" und "RedSpark" von der CD implementiert habe, diese aber nicht verwenden kann. Ist das beabsichtigt bei der 30 Tage-Demo Version?? Oder mache ich etwas falsch? Um Antwort bittet Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Mai. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterfette
Hallo Namensfetter, zimlich sicher ist Dein Pfad in Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Baugruppe/"Verknüpfung mit gemainsamen Inhalt" falsch. Der sollte in etwa so aussehen C:\Programme\Autodesk\Inventor 5\Content\Din\index.htm Wichtig ist das "Ende" (Din\index.htm) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter Peter, ich danke Dir für den Tip. Ja dieses Verzeichnis existierte schon, aber beim Öffnen der Datei ....index.html merkte ich, daß ich mit dem Netscape Browser als Standard Browser nicht weiter kam. Es MUSS der Internetexplorer als Standardbrowser definiert sein. Nachdem ich das dann auch gemacht hatte, funktionierte die RedSpark Bibliothek auch. Nochmals danke für die richtige Spur, die ich mit Deiner Antwort verfolgen konnte Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterfette
Hi Peter, Wer Programme benutzt die benutzrefreundlich, verständlich und halbwegs sicher funktionieren (d.h. nicht von MS) wird von fast allen Anwendungsschmieden (incl. Adesk, ich glaube MDT läßt sich ohne Excel gar nicht installieren) mit "Nicht-Funktion" bestraft. In besonders harten Fällen droht Systemschrottung und Neuinstallation. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
