Thema: Dateikonvertierung MDT5 - INV5 (196 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, muß man sowohl Mechanical Desktop (V5SP3) als auch Inventor (V5SP2) auf der gleichen Maschine installiert haben, wenn man(n)/frau DWG-Modelldaten in Inventor übernehmen will??? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo NobbiB, wir haben bei uns schon des öfteren Dateien aus Mechanical Desktop nach Inventor konvertiert und eine andere Lösung gibts wohl auch nicht. Und es muss auch MD6 sein mit einer niedrigeren funktioniert es auch nicht (zumindest nicht mit MD3). Wenn man allerdings Dateien konvertiert funktioniert es relativ gut. Bis auf ein paar Abhängigkeiten die der Inventor falsch interpretiert. Z.B. Macht er aus einer Einfüge eine Passend Achse-Achse und Passend Fläche-Fläche und dabei tauchen dann immer wieder Fehler auf. Und man kann auch nur kleinere Baugruppen konvertieren bis ca. 100 Teil werden es mehr reichen bei uns die 1024MB Speicher nicht aus. Eigentlich sollte das zwischen 2 Autodesk Produkten besser funktionieren. Aber ich denke ich bin einfach nur zu Anspruchsvoll! Viel Spass noch Stefan [Diese Nachricht wurde von steffl am 23. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo NobbiB, am "besten" läuft's wenn zur Konvertierung immmer das "Erstellungsprogramm" (MDT "X")installiert ist. Alles andere machte zumindest bei uns nur Probleme. Und ohne Doppelinstallation (IV"X" + MDT "X") geht's einfach gar nicht! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 24. Mai. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo Nobbi, habe auch schon einiges konvertiert. Die besten Ergebnisse erziehlst Du wenn Du die aktuellsten Programme verwendest. MDT6PP SP3 und IV5.3SP1. Dann kannst Du auch verschmolzene Bauteile in den Inventor bringen und die Farben kommen ebenfalls rüber. Ist auch für Gewindefunktionen besser (gabs ja in MDT5 nicht). Alte Dateien am besten in MDT6PP migrieren bzw. mindestens aktualisieren ALLES (vorher amupdateall) vorher durchführen. Mit Zusammenbauabhängigkeiten gibt's ab und an (massive) Probleme - wie auch schon Steffl erkannt hat. Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo NobbiB, 1. MDT 6 ist besser als MDT5, MDT <5 geht so gut wie gar nicht. 2. sag tschüss zu Deinen Gewindebohrungen! 3. Sei vorsichtig mit Variablennamen mit nur einem Buchstaben. 4. Sag tschüss zu Deinen eigenen Normteilen, die Umsetzung in iparts sehr aufwändig, kannst fast besser neu zeichnen. und ansonsten: ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 29. Mai. 2002 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo NobbiB, ein bisschen spät zwar, aber immerhin, Inzwischen haben wir 5.3 Der Import in 5.3 muss wohl nicht zwangsläufig den Tod der Geindebohrungen bedeuten. Genau bin ich da noch nicht hinter, aber zumindesten erkennt IV 5.3, daß da ein Gewinde ist. Schwierig wird es nur mit der Größe, aber da kann ich auch schuld daran haben, weil ich die Gewinde.xls ausgiebig verändert habe (wer arbeitet auf dem kontinentalen Europa denn schon freiwillig mit UNC und UNF-Gewinden). Zum Ausgleich dafür wird man auch noch mit (IV 5.3) SP2 bestraft. Nach dem Aufspielen des SP's war kein Import von *.dwg mehr möglich. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
