Thema: Dateien laden im Inventor R5 (225 mal gelesen)
Batch Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kumpel von mir arbeitet mit Inventor R5. Wenn dort eine Zeichnung geöffnet wird, dauert dies eine Ewigkeit bis die Datei geöffnet ist. Ist dieses dann geschehen, sind Darstellungsfehler in Mengen vorhanden. Gearbeitet wird mit einem P3, 600 Mhz, 1 Gig Ram, W2K und ATI-Fire-GL-1. Kann es sein, daß es an der Fire-GL liegt? Der Treiber ist die aktuelle 11.18 Version. Vielen Danke für eure Bemühungen Carsten
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist eingestellt! Es hat offensichtlich etwas mit Unmengen von sicherungsaktivitäten des Programms zu tun. So ähnliche Fehlermeldungen hat er in Massen (1500 Textdateien 1kB groß)im Temprärverzeichnis. Beispiel: ' Crash Information ' ACCESS_VIOLATION ' Build: M.5.5000.5064bSP2 - Date: Sun 10/21/2001 ' Last command started class PMxSelectCmd ' Last request completed Abhängigkeit platzieren/bearbeiten ' Call Stack: Address = 16 Am.Dll 0x0000EACD Am.Dll 0x00018357 Am.Dll 0x000182DB FW.dll 0x0008A9C3 FW.dll 0x0001F485 Am.Dll 0x000187DF Am.Dll 0x000185F0 FW.dll 0x00094AEB FW.dll 0x0001F0D7 FW.dll 0x00010769 MFC42.DLL 0x000185C9 FW.dll 0x0001E2A1 SM.dll 0x000019A4 Am.Dll 0x00017EF5 Am.Dll 0x00028A7B SM.dll 0x000144DB HAst Du eine Idee, was das sein könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
Hallo Carsten, generell ist's ja so je mehr "läuft" um so mehr kann auch "fallen". Der IV ist etwas empfindlich was Virenscanner und sonstige mitlaufende "Sicherheitstools" betrifft. Hier heißt es einfach je weniger desto besser und nix ist ganz gut. Läßt sich war nicht realisieren aber die Tendenz sollte da hingehnen. Die "Hürden" sollten möglicht am Server untergebracht sein. Was das Tempo der Zeichnungsableitung angeht, ist erst die Frage nach dem Umfang der IAM (ich nehme mal an es ist kein Einzelteil) zu klären und die Komplexität der enthaltenen Teile. Wenn "viel" drin ist dauert's schon etwas. Tritt das Problem bei der Neuerstellung einer Ansicht auf oder beim erneuten Aufrufen einer bereits erstellten Ableitung? Ist der Schalter Werkzeuge-Anwendungsoptionen-Zeichnung-"präzise Ansicht generieren" aktiviert? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schalter ist drin, Gerade bei "Präzise Ansichten generieren" werden vorher vorhandene Linien ausgeblendet! Danke für die Antworten bisher, aber hat denn keiner eine Lösung? Das Projekt muß dem Kunden übergeben werden, da der Termin festliegt. Derzeit ist an eine vernünftige Weiterarbeit an dem Projekt aber aus den genannten Gründen schier unmöglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
Was passiert den eigentlich genau? Was verstehst Du unter Darstellungsfehler? Geschieht das nur bei diesem Projekt, oder sind auch einfache Teile/Baugruppen betroffen? War das schon immer so? Werden die automatisch generierten Dateien im temporären Directory auch mal von Hand gelöscht? Wie groß ist Deine Auslagerungsdatei? Liegt das "pagefile.sys" auf der Systempartition C, wo auch das Proggi installiert ist? und so weiter und so fort.... NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
Hallo, ein bisschen mehr solltest Du schon über die Netzwerk Konfiguration verraten. Was für ein Server-System? Was für ein Betriebssytem? Hintergrund: Im Gegensatz zu allen Betriebssystemen vor Win 2000 SP2 bzw. IE5.5 hatten die Systeme eine niedrigere Verschlüsselung, die mit den meisten am Markt befindlichen Servern funktionierten. Dazu kommt noch, das Fremdserver einige selten benutze Funktionen nicht ausführen können. Wir benutzen das superschnelle Samba auf SuSE-Enterprise-Server (linux) und mussten nach der Installation von IV5 (mit IE5.5!) ebenfalls unseren Server (auf aktuell 2.2.4) updaten. Es läuft wieder wie gewohnt absolut makellos stabil und wartungsfrei. ciao Achim
------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 23. Mai. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
Hallo Carsten, diese Fehlermeldung habe ich schon einmal gesehen, nur weis ich nicht mehr in welchem Zusammenhang. Folgende Fragen bzw. Erprobungen - Hauptbenutzerrechte ? - IE5.5 oder höher installiert ? - W2K Servicepack 2 installiert ? - VoloViewExpress 2 installiert ? - nochmals Inventor R5 installiert ? - admlres.dll ausgetauscht ? - Servicepacks 1 und 2 installiert und zwischendurch neu gestart und Virenscanner abgeschaltet ? - .... gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 24. Mai. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
Zitat: Original erstellt von Batch: Ist eingestellt! Es hat offensichtlich etwas mit Unmengen von sicherungsaktivitäten des Programms zu tun. So ähnliche Fehlermeldungen hat er in Massen (1500 Textdateien 1kB groß)im Temprärverzeichnis.Beispiel: ' Crash Information ' ACCESS_VIOLATION ' Build: M.5.5000.5064bSP2 - Date: Sun 10/21/2001 ' Last command started class PMxSelectCmd ' Last request completed Abhängigkeit platzieren/bearbeiten ' Call Stack: Address = 16 Am.Dll 0x0000EACD Am.Dll 0x00018357 Am.Dll 0x000182DB FW.dll 0x0008A9C3 FW.dll 0x0001F485 Am.Dll 0x000187DF Am.Dll 0x000185F0 FW.dll 0x00094AEB FW.dll 0x0001F0D7 FW.dll 0x00010769 MFC42.DLL 0x000185C9 FW.dll 0x0001E2A1 SM.dll 0x000019A4 Am.Dll 0x00017EF5 Am.Dll 0x00028A7B SM.dll 0x000144DB HAst Du eine Idee, was das sein könnte?
Ich schätze, daß diese Dateien bei jedem Absturz von Inventor erstellt werden. 1500 Abstürze können offenbar schon in einigen Wochen zusammenkommen... Bei mir stehen glücklicherweise erst 16 Stück, aber ich stehe noch ziemlich am Anfang meiner IV-Karierre.
Grüße von
------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
Hallo Jürgen "Westfale", das kann nicht sein, ich habe auch reichlich Abstürze, aber keine einzige dieser Dateien auf meinen Rechnern (W2K-SP2, IV5 & IV5.3). ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batch
Hallo Achim & alle anderen, ich habe diese Dateien wie Batchs Kumpel auch in meinem Temp-Verzeichnis stehen. Inventor (5.0, W2K SP2, Quadro2 Pro-Grafik) stürzt bei mir nicht oft ab, wahrscheinlich, weil ich bis jetzt nur kleinere Baugruppen habe. Offenbar entstehen diese Dateien dann nicht bei jedem Absturz, ich glaube aber, daß sie bei Abstürzen entstehen, da in jeder der Dateien die Zeilen Crash Information ACCESS_VIOLATION stehen und in vielen auch ein 'Call Stack', der den Programmierern zeigen könnte, an welcher Stelle IV starb, wenn sie die Dateien jemals zu sehen bekommen würden... Es steht auch drin, was man zuletzt versucht hat, als IV abgekackt ist, in Batchs Beispiel 'Abhängigkeit platzieren/bearbeiten'. Ich glaube jedenfalls, daß diese Dateien direkt nichts mit dem eigentlichen Problem des langsamen Ladens und der Darstellungsfehler zu tun haben. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
