Thema: Normteile (1570 mal gelesen)
VR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Meines Wissen nicht habe selber schon einmal eine kürzere Schraube gebraucht und es nicht geschafft, auch wenn mann/frau die Schraube als ipt abspeichert. Die Schraube ist dann in der ipt nur ein Teil. Lasse mich aber besseren Belehren falls es doch irgendwie gehen sollte. Ich habe mir die Schraube selber gezeichnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Hallo Volker, ich wüsste hierzu nur eine Möglichkeit die Schraube zu verlängern oder zu kürzen ohne die Schraube komplett neu zeichnen zu müssen. 1. Normteil als ipt abspeichern 2. im ipt-Modus umschalten auf Volumenkörper 3. Basis anklicken dann RMT und Volumenkörper bearbeiten 4. Arbeitsebene rein ziehen z.B. parallel zum Schraubenkopf 6. Körper dehnen oder zusammenziehen 5. Arbeitsebene auswählen und gewünschten Wert eingeben!! Hört sich jetzt vielleicht etwas lang und kompliziert an geht aber eigentlich ganz schnell. Hoffe geholfen zu haben. Sollte es einen kürzeren Weg geben wäre ich auch für jede Info dankbar. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das geht so nicht. Wenn ich in den ipt-Modus umschalte, habe ich keinen Zugriff auf die Arbeitsebenen. Wenn ich auf Basis mir RMT klicke kann ich auch nicht Volumenkörper bearbeiten auswählen. Was mache ich falsch? Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Hallo Volker, ich hänge mal ein paar Bildchen mit an. Vielleicht kannst du dann besser sehen wie ich das mache. Im IPT-Modus im Browser, RMT auf Basis und Volumenkörper bearbeiten das funktioniert bei mir schon. Danach eine Arbeitsebene rein und dann Körper dehnen oder zusammenziehen. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Zitat: Original erstellt von VR: Hallo Stefan,das geht so nicht. Wenn ich in den ipt-Modus umschalte, habe ich keinen Zugriff auf die Arbeitsebenen. Wenn ich auf Basis mir RMT klicke kann ich auch nicht Volumenkörper bearbeiten auswählen. Was mache ich falsch? Volker
Hallo Volker, Du mußt aus einer Baugruppe heraus die Schraube markieren und dann Kopie speichern unter wählen... so erstellst Du ein IPT. Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Peter, danke für Deine Mühe. Ich dachte an eine Sechskantschraube nach DIN EN 24014. Nach dieser DIN gibt es folgende Abstufungen: 12,16,20,danach in 5-mm-Stufen bis 70; in 10-mm-Stufen bis 160; in 20-mm-Stufen bis 500. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterfette Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Hallo Stefan, ich wollte dieses auch probieren, eine Schraube aus RedSpark geladen und als .ipt Datei gespeichert. Nur ich bekomme, wenn ich diese Datei wieder öffne, keine Werkzeuge aktiviert, wie Volumenkörper, Arbeitsebene. Alles bleibt grau. Bei "Basis" anklicken passiert nichts. Es scheint so als wäre die Schraube "schreibgeschützt" . Desweiteren sehe ich bei der Schraube kein Gewinde. Dies ist sicherlich ein 2.Problem (obgleich ich in "Optionen/Farbe" aktiviert habe: "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit anzeigen" Kannst Du helfen?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Hallo @Peter Hast du die Schraube aus einer Baugruppe heraus gespeichert? RMK, Kopie speichern unter, und dann einzeln aufmachen und auf Volumenkörper umschalten. Funktioniert bei mir shon so wie Stefan es erklärt hat Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Hallo, ich arbeite mit Mechsoft 5.3 damit kann man Schrauben in beliebiger Länge erstellen. Meines Wissen soll es ein Version für 500 Euro geben die nur die Normteile enthält ( ohne Berechnung ) Beispiel im Anhang. gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Danke bei mir hat es auch funktioniert das Geheimnis ist Baugruppe, Schraube markieren, RMK Kopie speichern unter, dann den erzeugten Bauteil öffnen. Ich habe direkt die abgespeicherte Schraube (Standartparts) (die automatisch beim Einfügen erstellt wird)geöffnet dann funktioniert es nicht. Braucht man für Mechsoft 5.3 wieder für jede Inventor Lizenz eine Mechsoftlizenz?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
