| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Fehlermeldung (122 mal gelesen)
VR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor kurzem ist unser Server abgestürtzt. Seit dem kann ich einige Baugruppen nicht mehr öffnen. Es kommt folgende Fehlermeldung: " Es wurde versucht, auf eine Stelle hinter dem Ende von eine unbekannte Datei zuzugreifen." Kann mir da jemand helfen? Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 21. Mai. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Volker, wenn Inventor-Dateien offen waren, als der Server abratzte (ihr also dran gearbeitet habt), so sind diese mit ziemlicher Sicherheit zerstört worden. Da hilft dann nur noch das Backup vom Vortag einspielen und sich über die verlorene Arbeit ärgern. Ansonsten legt euch einen Server zu, der nicht abstürzt... (oder hat da jemand während der Arbeitszeit dran rumgespielt??? Sofort in Ketten legen!) ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 21. Mai. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
| PreMaster Programm - Data Science / Data Analyst | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: ... | Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Mai. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VR
Hallo Forum, mich würde an dieser Stelle interessieren wie das Inventor interne Datei-Format aussieht. Kann es sein das dieses Format sequentiell aufgebaut ist ? D.h. das beim Speichern der Datei nicht die komplette Datei zum Server übertragen wird, sondern nur die Ergänzungen ? Kennt sich hier jemand detailierter aus ? Vielen Dank im voraus Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
