| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Abgeleitete Komponenten (419 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 21. Mai. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Treffler, habe mal Schwierigleiten beim Inventor 5.0. Aus zwei Bauteilen habe ich eine Abgeleitete Komponente erstellt. Diese soll dann weiterverarbeitet werden. Unter anderem soll das Volumen weiter beschnitten werden mit projezierten Flächen aus dieser abgeleiteten Komponente. Hierbei stürzt der Inventor ohne irgend welche weiteren Fehlermeldungen sofort ab. Das eine Bauteil ist eine inportierte SAT-Datei die im Inventorformat dann neu gespeichert wurde. Hat hier vielleicht jemand eine Antwort drauf. Für jede Antwort schon mal eine Dankeschön vorab mfg Eckhard Lühmann
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, Da ich dieses mehrmals in der Woche ohne Probleme mache, frage ich mich, was Du genau gemacht hast. Vielleicht solltest Du dieses einmal genauer schildern, besonders, was Du beim ableiten so alles anklickst. ciao Achim
------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim und Treffler, folgendermaßen bin ich vorgegangen: 1. einen Körper erstellt (in diesem Fall 120 x 90 x85 hoch) 2. erstellen einer neuen Baugruppe hier den Körper 120x90x85 als erstes plaziert dann die Sat-Datei eingefügt (die im Inventorformat gespeichert wurde) über Abhängigkeiten die Beiden Teile zusammengebaut speichern und schließen der Baugruppe 3. neue Bauteildatei erstellt über Abgeleitete Komponente die oben beschriebene Baugruppe eingefügt das eine Volumen von anderen abgezogen. und jetzt wollte ich den Körper 120x90x85 beschneiden wobei ich dann die Geometrie von den inneren Konturkanten projeziert habe die durch das Abziehen der beiden Teile entstanden sind. das Projezieren geht noch er erkennt auch die Extrusionsfläche sobald ich dann auf OK drücke wars das. Ich will auch nicht ausschließen das der Weg nicht korrekt ist. Für jede weitere Hilfe bin ich sehr DANKBAR mfg Eckhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
| Leitung Bau- und Gebäudetechnik (m/w/d) | Die Papier- und Kartonfabrik Varel ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 610 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und produziert auf Altpapierbasis mit modernsten umweltfreundlichen Technologien Karton und Wellpappenpapiere für die deutsche und internationale Verpackungsindustrie. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 930.000 Tonnen auf vier modernen Produktionslinien gehören wir zu den größten Produktionsstandorten der europäischen Papierindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 21. Mai. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, ....Snip.... das eine Volumen von anderen abgezogen. ....snip.... Kann es sein, das eine Grenzfläche des Abzugskörpers genau auf einer Fläche des Ursprungskörpers liegt? Problem: Es können Ungenauigkeiten eingetreten sein. Wenn man zwei Körper von einander abzieht, ist es immer sicherer, wenn die Oberfläche richtig durchdrungen wird. Will meinen, es ist besser, es schaut noch etwas heraus, wenn es auch nur wenig ist. Aus meinen Erfahrungen unter MDT ("oben nicht null"-Fehler) habe ich es mir entsprechend angewöhnt und unter IV beibehalten. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
