Thema: Positionsnummern (597 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 15. Mai. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die Größe der Positionsnummern zu steuern, wenn meine Positionsnummer zu lang wir (z.B. Schraube und Beilagscheibe)wird der Text über den Kreis darübergeschrieben, bzw. bei normalen Nummern könnte der Kreis auch kleiner sein. Ist zwar nicht lebensnotwenig aber wäre schon danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 16. Mai. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi GWindisch, die Größe der Schrift innerhalb von Positionsnummern läßt sich über "Format/Normen/Textstil des Blattes" steuern. Dazu müssen unter "Format/Textstile" verschiedene Textstile für Zeichnung, Stückliste oder Zusammenbau angelegt werden. Diese können dann wie vorher beschrieben ausgewählt werden. Einziger Haken an der Sache ist, daß jedes Blatt innerhalb einer *.idw dann diesen Textstil verwendet! Außerdem kann unter "Format/Normen/Positionsnummern" das Ausgabeformat der Postionsnummern geändert werden. Also einfach mal ausprobieren! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aschiroth Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2003
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo Zusammen. Habe im Moment das Problem, der zu kleinen Positionsnummern. Jetzt habe ich einen neuen Textstil "Pos-Nr" angelegt, wenn ich Den wähle, wird auch die Stückliste auf diesem Stil geändert. Das sieht dann auch nicht besonders schön aus. Hat das jemand im Griff? Vielen Dank im Voraus für eure Tips. ------------------ Aschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi Aschi! der zuletzt editierte Textstil ist der allgemein gültige. D.h. in Deinem Fall öfnen den gewünschten Standard, stelle was um und wieder zurück, speichern, und es sollte dann alles im grünen Bereich sein. ------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
