| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Orbit (Drehen)...Frage an die Spezialisten (842 mal gelesen)
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PC-Spezis, der Orbit funktioniert ja mittels gleichzeitigem Drücken der LMT und der Taste F4. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Was tun aber die User, die nur die rechte Hand zur Verfügung haben .... (die andere wird zum Festhalten an der Kaffeetasse benötigt)? Spaß bei Seite Ich finde die Kombination mit der Taste F4 etwas unglücklich, da einem schon mal das Handgelenk schwer werden kann. Zumal man ja ständig am rotieren ist. Gibt es nicht die Möglichkeit einer anderen Taste (z. B. Leer- oder Alt-Taste) oder noch besser? Bei CATIA hat man das sehr elegant mit der Maus gelöst. Man drückt dort einfach zwei Tasten. Also meine Frage - gibt es die Möglichkeit dies zu ändern. Wer kennt sich damit aus und kann die notwendigen Anweisungen geben? Gruß Hans
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo Hans Wir haben die Lösung mit einer 5-Tasten Maus gefunden. Hier kann man dann eine der Seitlichen Tasten mit F4 belegen. Viel besser (aber auch teurer) ist aber eine Spacemouse. Nachteil: Man hat keine Hand mehr für den Kaffe frei... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo Hans, je nachdem was für einen Maustreiber Du hast sollte es möglich sein Deine mittlere Taste mit einer "freien" Funktion zu versehen. natürlich ist dann das Panning weg. Also mußt Du Dich entscheiden was Dir wichtiger ist. Aber ganz ehrlich wenn Du effektiv arbeiten willst ist 'ne Spacemouse mehr als ratsam. Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000614.shtml. Aber bitte alle Tasten selber Programmieren. Denn der Teiber (zumindest meiner SM-Classic) ist für einen neudeutschen (=engl.) Inventor. Da paßt außer "S" für skizzieren gar nix. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rr.parker Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 16 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 15. Mai. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
R. Liese Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 23. Mai. 2002 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Hallo! Zwei Dinge von mir: 1. Es gibt die Möglichkeit, mittels Scancodes die Tastatur vom Windows her so umzubelegen, daß man sich die F4 zum Beispiel auf die meiner Meinung nach nutzlose Caps-Lock-Taste legt. Ich hab bei der Arbeit 'ne Reg-Datei die das macht. Wenn ich dran denke, mach ich noch nen Beitrag und häng' sie an. 2. Das Legen der F4-Taste auf zum Beispiel die Daumen-Taster der "guten" Logitech-Mäuse funktioniert deshalb nicht, weil der Logitech-Maustreiber nur ein kurzes einmaliges Tippen der Taste erzeugt. Wir brauchen aber ja ein dauerndes Drücken der Taste. Wer weiß hierfür eine Lösung? tschau .. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Mai. 2002 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 23. Mai. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Zitat: Original erstellt von wirkau: Aber ganz ehrlich wenn Du effektiv arbeiten willst ist 'ne Spacemouse mehr als ratsam. Peter
Stimmt! 3D ohne Spacemouse ist wie pflügen ohne Traktor (mit einem Ochsen vor dem Holzpflug) - ging früher zwar auch, aber schließlich leben wir heute. Man könnte auch sagen: ... ist wie Rostbraten ohne Trollinger (bin Schwabe). Gruß Martin Sigloch
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Tach allerseits, Falls die Spacemouse doch zu teuer ist: Es gab mal (und gibt vielleicht noch) ein Teil für PC-Ballerspieler, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das war eine Art Tablett mit ca. 40 frei programmierbaren Folientasten, über die man ein bedrucktes Blatt Papier zum Beschriften schieben konnte. Das Ganze mit USB-Anschluß (also nix für NT), für ca. 100 - 150 DM. Falls es das Teil noch gibt und es W2K/WXP-Treiber hat, wäre das vielleicht eine Lösung, da man sich die häufigen Funktionen unten hinlegen kann und alle Shift-, Strg- etc. -Kombinationen auf einzelne Tasten legen kann. Falls das jemand kennt und da Näheres weiß, bitte hier melden (ich spiele nur Adventures). Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 24. Mai. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
erstellt am: 24. Mai. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
@ Jürgen "Der Westfale" Was Du meinst, ist warscheinlich das "PC-Dash" oder "PC-Dash 2" von Saitek. Ob das Ding allerdings mit nem IV funzt weiß ich nich'. Nur für's "PC-Dash 2" gib's Treiber für W2K und XP. Ich hab'n "PC-Dash" (unter Windows ME) für "Die Siedler III +IV", da is' es spitze. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 24. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
Ja, genau das habe ich gemeint. Mit der Bezeichnung wars im Archiv auch wiederzufinden. Mal schauen, ob mein Boss son Ding noch rausrückt, die Spacemouse war jedenfalls zu teuer nach dem ACad-14-Upgrade und dem neuen P4-Rechner. Falls ja, werde ich an dieser Stelle darüber berichten. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans L
