  Kreiszahl Phi
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Kreiszahl Phi (1159 mal gelesen)
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 14. Mai. 2002 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bringt man dieser elende Kiste bei was Phi ist? Pi, pi phi Phi funktioniert nicht! Und unter "Suche" war nix brauchbares zu finden!
Peter
Tuncay
Sehen Sie sich das Profil von Tuncay an!   Senden Sie eine Private Message an Tuncay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuncay
erstellt am: 14. Mai. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Wenn Du Pi alleine in einem Ausdruck brauchst muss Du noch mit 1 multiplizieren sonst versteht es IV nicht. ( z.B. 1*PI )
Tuncay
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 14. Mai. 2002 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Siehe unter Hilfe "Operatoren >> Bearbeitungsfelder zum Erstellen von Ausdrücken >>Verwendung interner Parameter" :
"Autodesk Inventor bewahrt interne Werte häufig verwendeter Parameter, wie z. B. PI = 3.14159265359 und e = 2.718281828459. Verwenden Sie einfach diese Parameter statt der Werte, wenn Sie diese in Ausdrücken benötigen."
z.B.(PI rad/ 4oE + (35 Grad * PI rad / 180 Grad))
Gruß JB
wirkau
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden,
ist ja logisch, wenn in der Syntaxerklärung Pi steht ist PI richtig!
Danke Adesk, ihr seid ja sooo gut!
Peter
