| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Steuerung von Baugruppen (494 mal gelesen)
Jenne Mitglied Maschbauer
Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit, eine Baugruppe die nur aus i-parts besteht, vernünftig zu steuern. Und zwar stelle ich mit das so vor: Insgesamt gibt es nur eine Baugruppe (Mutter). Per Tabelle kann dann vor dem Öffnen die gewünschte Größe eines bestimmten Einzelteils ausgewählt werden. Alle anderen Teile werden durch eine definierte Verknüpfung mit eingebunden (Tochter-Baugruppen). Also ähnlich wie bei einer Teilefamilie, aber eben als Baugruppe. Eine Steuerung der verschiedenen i-part Tabellen müsste doch irgendwie möglich sein. Für Anregungen und Ideen, vielen Dank im Voraus. Jenne
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenne
Hallo, So etwas mache ich mit ganzen Maschinen. Diese Maschinen sind abhängig von der zu verarbeitenden Folienbreite (UFB) und der Takt-Vorschublänge (AZL). Entsprechend binde ich in jedes(!) abhängige Teil die Exeltabelle "MaschinenCFG.xls" ein. Diese Tabelle sieht dann so aus: UFB 400 mmAZL 300 mm Um die Teile/Zeichnungen identifizieren zu können, erhalten die die Zeichnungsnummer 4711.cfg.ipt / 4711.cfg.idw Im Auftragsfall werden alle Zeichnungen ins Auftragsverzeichnis kopiert , die MaschinenCFG.xls angepasst, und anschliessend alle xxxx.cfg.ipt/xxx.cfg.idw aktualisiert. Nach Auftragsende wird der ganze Auftrag so gelassen und archiviert, da das Teil 4711.cfg.ipt in dem einen Auftrag anders aussehen kann, als in einem anderen. Mit Normteilen, die ihre Größe ändern sollen klappt das nicht, sofern Du nicht auf die Idee kommt, diese selbst parametrisch zu zeichnen. ciao Achim
------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenne
erstellt am: 14. Mai. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 14. Mai. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenne
erstellt am: 14. Mai. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
