| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Parameter in Baugruppen (326 mal gelesen)
Wichtelmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 08.02.2002 Intel Pentium 4HT 3GHz 3.75 GB RAM WIN XP SP2 INV11 DESIGNSPACE10
erstellt am: 13. Mai. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe, wo sich die Größe von Schrauben ab bestimmten Größen ändert. Gibt es eine Möglichkeit, so etwas über die Parameterliste der Baugruppe zu steuern? Zum Beispiel wenn ich die M6-Schraube benutze, das dann die M8-Schraube unterdrückt wird. Die einzigen Parameter, die zu bearbeiten sind, sind die Anzahl von Elementanordnungen. Nur wenn ich die auf 0 setze, gibts einen Abflug. Besten Dank schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 13. Mai. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
Hi Wichtelmann, kommt wohl auf die Komplexität Deiner Baugruppe an. Als iPart (also ein Teil) könnte man an gleicher Stelle verschieden große Schrauben generieren und ein-bzw. ausblenden. -> geht auf jeden Fall! In einer über eine gemeinsame, verknüpfte Tabelle gesteuerte Baugruppe -> geht vielleicht (noch nicht ausprobiert)! Über die Baugruppenparameterliste -> geht definitiv nicht! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 13. Mai. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
erstellt am: 13. Mai. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lkess: Ich denke auch, der brauchbarste Weg führt über eine "externe" Exceltabelle. Dort kannst Du steuern und verknüpfen, was Du willst. Hat einfach vielmehr Möglichkeiten.
Nur habe ich von der externen Exceltabelle denn die Möglichkeit, Bauteile zu unterdrücken? Also ich finde im Moment nix, um so etwas hinzubekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 14. Mai. 2002 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
