| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Dokument lösen? (181 mal gelesen)
pnemek Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pnemek
Hallo J.M.K., mache ausnahmsweise mal das was der IV von Dir will. Öffne die xxxxxx.iam und rufe unter "Ansicht" (wo den sonst ) das dortige "Aktualisieren" ('s gibt glaub ich 4 verschiedene Aktualisieren im IV) auf. Wenn der IV nun beim eventuellen Speichern (schon das ist mit schleierhaft ) wärend der "Aktualisierung" nach irgend welchen Dateien frägt (meist zeigt er sie korrekt ) "gib" sie ihm mit "Öffnen". Dann (sicher ist sicher) nochmals "manuell" die xxxxxxx.iam speichern und die Zeichnung aufrufen. Dann sollte es flutschen. Kann sein, daß es auch einfacher geht, wenn einer 'nen Weg weiß, her damit! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pnemek Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Mai. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pnemek
Hallo pnemek, dies Problem beruht zu 99 % auf der Tatsache, dass du Deine Daten auf der Festplatte verschoben hast und ist normalerweise relativ eifach zu beheben: Öffne den Inventor und gib unter Projekte das richtige Projekt mit den entsprechenden Pfaden ein. Und Du wirst sehen: es "funzt" wieder. Wenn's nicht klappt, nochmal melden. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MFTRON Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2001
erstellt am: 10. Mai. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pnemek
Hallo mit etwas "zaubern" kann man so ein Problem evtl. doch noch lösen 1. Öffnen der IAM mit dem DesignAssistenten(DA) 2. Umbenennen der iam 3. speichern und schließen des DA 4. idw im Inventor öffnen und auf umbenannte iam zeigen ab hier sollte alles wieder i.O. sein optional 5. Öffnen der idw im DA um umbenennen der iam auf den alten Namen viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
