| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: INV5.3 Zuordnen der Detailansicht (121 mal gelesen)
Frank20 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problemstellung: Ich habe Baugruppen aus INV5 migriert und möchte an vorhandenen Detailansichten die Zuordnung an die Erstansicht vornehmen. Eigentlich kein Problem, wenn es funktioniert! Es tritt jedoch folgende Störung auf. Nach der Wahl des Bezugpunktes wird der Kreis, der die Einzelheit kennzeichnet mit Angabe z.B. X oder Y, auf eine vom Programm bestimmte Position verlegt. D.h. er ist u. U. neben dem Zeichenblatt wiederzufinden. Die vergrösserte Einzelheit zeigt jedoch immer noch den richtigen Ausschnitt. Wem fällt dazu was ein ? Gruß Frank
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach weiteren Versuchen: Das Problem scheint allgemein vorwiegend bei Schnitten aufzutreten. Selbst bei einem neu erstellten glatten Schnitt bestand keine Möglichkeit der Zuordnung. Dann habe ich von der gleichen Ansicht eine Seitenansicht (nicht im Schnitt) gemacht und siehe da, bis auf wenige Ausnahmen konnte ich alle Punkte zum Zuordnen verwenden ohne das der Kreis verschwindet! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
Das kann ich auf ganzer Linie bestätigen! Referenzverluste der Maße, Mittellinien, Schnittverläufe... Besonders heikel sind Bauteiländerungen bei fertig detaillierten Teilen. Selbst Änderungen, die in keiner Weise mit dem Schnitt in Berührung kommen, bewirken die tollsten Sachen. Dito im Unterbrochenen Schnitt. Mußt mal einen Unterbrochenen Schnitt exportieren und mal das Ursprungsmaß mit dem exportiertem vergleichen.... Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
