  Darstellung von importierten Daten im Layout
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Darstellung von importierten Daten im Layout (145 mal gelesen)
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
PC:
HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot
Notebook:
M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof.
CAD:
Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile
SolidWorks 2009 SP5.1
VisiCAD 19
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Treffler,
wer weiß´wie man einen eingelesenen IGES-File (anschließend als ipt gespeichert) im Zusammenbaulayout mit dargestellt bekommt.
Füge ich die den Zusammenbau *.iam im Layout (*.idw) ein fehlen die Teile die als IGES-File (nach dem importiren als *.ipt gespeichert) in dem Zusammenbau integriert wurden.
Wenn ich die gespeicherte ipt-Datei, mit dem inportierten IGES-File alleine ins Layout bringen will bekommt man dann folgenden Hinweis :
"Für Dokumente ohne Modell kann keine Zeichnungsansicht erstellt werden."
GIBT ES HIEERFÜR EINEN LÖSUNGSWEG ???
für alle Antworten ein Dankeschön schon mal vorab.
E.Lühmann
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ELuehmann,
welche Version/Servicepack benutzt Du denn von Inventor? Hab da mit Inv5.0/SP2 keine Probleme!
Tschö
NobbiB
ELuehmann
PC:
Notebook:
CAD:
VisiCAD 19
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IV 5.0  von Service-Pack kann ich nichts lesen.
Wo gibs das Servicepack??
E. Lühmann
NobbiB
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter: http://support.autodesk.com/Homepage.asp
Dort folgende Files downloaden und installieren:
Autodesk Inventor™ 5 Service Pack 1 (All Editions - Locked)
Autodesk Inventor™ 5 Service Pack 2 (All Editions - Locked)
Have fun!
NobbiB
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.L.,
vorab aber meine Warnug, wenn Du "viel" Blech machen mußt, laß den SP2 sein, und warte auf IV5.3. Das SP2 erschwert die Arbeit in der Blechumgebung. Wenn Du kaum oder kein Blech braucht unbedingt SP2 installieren!
Peter
wirkau
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gleich nochmal,
in was für einem IGES-Format liegen die Dateieln vor ('s gibt 5!)?
Wenn Du willst und darfst, schick mit die Datei per Mail, ich schau's mir kurz an.
Peter
