Thema: gespiegelte Bauteil (322 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
-Neues Bauteil öffnen -Skizziermodus verlassen -Skizze löschen (optional) -Button "Abgeleitete Komponente" drücken -zu spiegelndes Teil auswählen -Komponenten auswählen -Bauteil spiegeln anklicken -Fertig! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage dazu: wenn sich der Basiskörper nochmals ändert gibt es da die Möglichkeit diese Änderungen in den abgeleiteten Bauteil zu übernehmen ich habe es nicht geschaft, ich konnte nur in den Originalteil gehen weiß aber nicht was ich dann tun soll wenn es nicht gehen sollte kann ich mich darauf einstellen. Nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Nimmt man in der Basiskomponente Änderungen vor, werden diese auch in den abgeleiteten Körper übernommen, sofern man den Button "Aktualisieren" drückt! Man sieht auch im Browser des abgeleiteten Bauteils Änderungen im Basisteil anhand eines vorangestellten roten Blitzes. Hoffe geholfen zu haben! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
NobbiB Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi Dieter, meines Wissens nach nicht (ich laß mich aber gerne eines Besseren belehren). Wie man im Browserfenster sehen kann beziehen sich die Ansichten ja auf real existierende Bauteile (RMT auf Ansicht und "Untergeordnete einblenden" wählen) und haben somit auch eine feste Bindung an diese. Denkbar wäre evtl., "einfach" mit dem Designassistent eine Kopie von einer *.iam (in der sich nur ein Bauteil.ipt befindet) und der zugehörigen *.idw zu machen. Anschließend müßte sich mit "Ersetzen durch" das entsprechende Bauteil in der *.iam austauschen lassen. Somit hätte man sich vielleicht die Mühe der kompletten Zeichnungserstellung gespart... Aber wie gesagt, hab's noch nicht ausprobiert! Viel Spaß! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
