Hallo Steffl,
bitte net weinen. Modelliere "einfach" hochkomplexe Teile und Baugruppen die gerendert spitzenklasse aussehen, wie das Autodesk auch macht.
Und wenn dann mal eine/r kommt und will 'ne Zeichnung dann nimmst Du einen Würfel machst zwei, drei Bohrung rein und dann 'ne tolle Zeichnungsableitung, natürlich ohne DIN-Kopf, wie das Autodesk auch macht.
Den Versuch kann man/frau übrigens "selbst" mit einem Tutorial-Teil von Adesk machen. Die berühmt berüchtigte Blech.ipt. Wenn Adesk nur einmal versucht hätte davon eine "vernünftige" Zeichnungableitung zu machen hätten SIE gemerkt, daß der IV Fehler hat und daß die Zeichnungableitung einfach für'n
ist!
Auszüge aus der allgemeinen Produktinformation des Adesk Inventor.
"Mit der vollkommen neu entwickelten Software von Autodesk Inventor lassen sich einige entscheidende Probleme lösen, die von keinem anderen 3D-CAD-System bewältigt werden können."
Stimmt, die haben DIE Probleme erst gar nicht!
"Wegen der enormen Nachfrage seitens der Anwender anderer Softwarelösungen von Autodesk, die ebenfalls von der Leistungsstärke von Inventor bei komplexen Zusammenbauten profitieren können, haben wir das Produkt um neue Funktionalitäten ergänzt, mit denen 2D-Zeichner problemlos auf 3D umsteigen können."
Ja ja, nur sollte der 2D-Zeicher nach dem 3D-modellieren eine halbwegs brauchbare Zeichnung lieber am Brett erstellen, das geht schneller und stimmt warscheinlicher.
Frustriert ob der ersten Inovation auf dem 3D Sektor seit 1985.
Peter
