  Schnittangabe
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Schnittangabe (246 mal gelesen)
Jasmin
Qualitätssicherung
Sehen Sie sich das Profil von Jasmin an!   Senden Sie eine Private Message an Jasmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmin
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal wieder eine Frage zur Zeichnungserstellung.
Wenn ich einen Schnitt mache gibt mir der Inventor automatsich die Buchstaben vor. Ich hatte das Problem das er mir die Schnittpunkte nicht kannte und dauernd falsch geschnitten hat. Jetzt habe ich zwei Schnitte gemacht und bin bei J-J kann mir jemand sagen wie ich diese Buchstaben ändern kann oder geht das nicht ??
Gruß Jasmin
fischem
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von fischem an!   Senden Sie eine Private Message an fischem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fischem
AIS9 SP2
SAP PLM
WIN XP PRO
Intel Xeon 3,6GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Easy
Schnittansicht bearbeiten und bei Bezeichnung den Wunschbuchstaben eingeben.
Mahlzeit
fischem
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fischem ,
Danke !! Auf alles habe ich geklickt aber auf die Ansicht selber nicht.
Gruß Jasmin
Gruß Jasmin
Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Hiwi an!   Senden Sie eine Private Message an Hiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiwi
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einen komplizierten Schnitt gelegt und möchte die Bezeichnung A-F haben.
Ist es möglich statt A-A, B-B, C-C.... etwa A-F oder C-H zu bekommen?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hiwi:
Hi Hiwi!
Im Prinzip nicht, aber wenn Du mit der Textfunktion die Buchstaben setzt, dann schon.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
