  Zeichnungsskizzen und Bemaßung
Autor Thema:  Zeichnungsskizzen und Bemaßung (283 mal gelesen)
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
auch ich benötige mal eine Idee/Trick/Lösung.
Zwar folgendes Szenarium:
Für die Erstellung eines Maschinenaufstellplan soll im Zeichnungsbereich die Aufstellung skizziert(Entwurf)werden. Damit die Maße ordentlich sind werden die Objekte bemaßt. Soweit alles machbar.
Jetzt sollen die Maße nach dem Schliessen der Skizze nicht mehr sichtbar sein. Man kann sie jetzt löschen, Hilflinien unterdrücken, Beamßungstext ausblenden, aber nach dem erneuten editieren der Skizze erscheint die Bemaßung wieder vollständig.
Hat ihr dazu eine Idee?
gruß
robby
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robby Lampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby,
ich kenn den Umfang Deiner "Skizze" nicht, aber wie wär's damit. Nach dem Erstellen der Skizze alle Maße in der Skizze wegschmeißen und die Elemente mit "festgelegt" fixieren.
Peter
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robby Lampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby,
bin ich auch schon drübergefallen!
Und: ich habe keine Lösung gefunden.
Alex
MStruller
weis nich
Sehen Sie sich das Profil von MStruller an!   Senden Sie eine Private Message an MStruller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MStruller
W XP Pro Intel P4, 2.5GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro 750 XGL
Inventor 10
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robby Lampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robby
warum das ganze nicht als Bauteil bzw. Baugruppe?
zB. ein Rechteck erstellen extrusion auf 0,1mm
dann Wandstärke auf 0,1mm oder weniger,bei Flächen entfernen beide Flächen (oben und unten ) auswählen.
Micha
Robby Lampe
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
genauso haben wir es dann auch jetzt gemacht. Eine Punktkörper mit 0,01mm eingefügt und die Skizze dazu angehangen. Ein kleiner Trick mit dem wir leben können. Mit Ansicht bearbeiten ist dann sogar eine Maßstabs-Formatierung möglich.
Ich dachte eigentlich das es noch eine Möglichkeit gibt einzelne Maße zu unterdrücken. Vielleicht gibt es noch eine Lösung? Mal sehen.
@Peter:
Das werde ich mal mir anschauen. Kenn ich noch nicht.
gruß
robby
