| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Projekte (1539 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus !! Montag morgen und es fängt schon wieder gut an. Wenn ich den Inventor starten sind all meine Projekte verschwunden bis auf eins. Öffne ich den rest wieder dann sind sie beim nächsten neu start vom im Inventor wieder weg . Hat jemand das Problem schon gehabt ??? Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Moin Jasmin, ich glaube Deine Projekte sind nicht verschwunden, sondern einfach nur die "Verknüpfungen" (xyz.ink) dazu. Ansonsten wären ja all Deine Daten futsch. Das kann mehrere Ursachen haben, z.B.: - Du hast Dich mit einen anderen/neuen Usernamen eingeloggt, - Dein "Projektordner" (Anwendungsoptionen) ist ein anderer. Hat eventuell auch ein bisschen was mit dem Betriebssystem / Netzwerk zu tun, wie gut sind da Deine Kenntnisse ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Weg sind sie freilich nicht nur die Verknüpfung wird nimmer angezeigt aber das ist ja das komische. Ich bin wie immer unter meinem Namen angemeldet somit kann ich mir das nicht erklären. Meine Netzwerkkenntnisse sind nicht die wucht in Dosen. Bin halt Anwender der gern weiß was er macht aber das ich mich wirklich auskenne würde ich nicht sagen. GRuß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Gut, also wie gesagt, kann mehrere Ursachen haben - Ferndiagnose ist immer schwierig ! Aber Du weist, wie Du an Deine Projekte bzw. Projektdateien (xyz.ipj) wieder rankommst, also kannst letztendlich "normal" weiterarbeiten, oder ? Du möchtest halt wissen, warum die xyz.ink´s weg bzw. unauffindbar sind !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, wir hatten ähnliche Probleme. Du (Ihr, falls Gruppe) solltet ein Verzeichnis für Deine (Eure) Projektlinks festlegst. Falls sie dann mal "verschwinden" ist der Zugriff nach der Auswahl von einem einzigen (suchen) für alle wieder da. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ja weiterarbeiten kann ich schon, dachte nur vielleicht hatte das schon jemand und der weiß woran das liegen kann. Trotzdem danke für deine Hilfe. Gruß Jasmin ------------------ Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ! Habe einen Ordner Büro angelegt wo alle Projektdateien drin sind. Funktioniert auch wieder. Der Pfad war unter Anwendungsoptionen nicht richtig eingestellt. Danke, auf die idee wäre ich nicht gekommen. Wußte nicht das man das dort einstellen kann /muß. Schönen Tag noch. Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, woran es liegt ist ganz einfach. Das kommt von dem im Inventor erstmals umgesetzten GNOM-Interpreter. Bei der Installation vom IV materialisiert im Rechner ein kleiner Gnom und der hat einen Becher mit Würfeln. Wenn der IV jetzt mal nicht genau weiß was er machen soll tritt der Gnom in Funktion. Die Ergebnisse sind entsprechend überraschend wir unvorhersehbar. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi, also es sieht so aus, dass die .lnk Dateien Deiner Projekte nicht immer? gefunden werden. Bei mir liegen diese Dateien in meinem Home - also z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\[Username]\Eigene Dateien\samples.lnk Du kannst den Ort aber unter Werkzeuge/Optionen/Datei/Proj.-Ordner ändern - ggf. von Netz auf Lokal Dann wird der Würfelradius für den Gnome etwas kleiner Gruß Foo [Diese Nachricht wurde von FooFighter am 29. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander ! Ich hatte schon so einen verdacht das da etwas in meinem Computer sitz jetzt weiß ich es wenigstens sicher ! Die Dateien waren bei mir auch mit dem Usernamen abergelegt habe sie nun auf das netz gelegt. Danke noch mal. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
zwei Varianten möglich schenk' ihn Darth Vader (gibt 'ne tolle Belohnung) schenk' ihn Autodesk (gibt 'ne noch größere Belohnung), die wollten schon immer wissen was sie eigentlich herstellen lol Peter
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Ihr glaubt nicht, was sich hier abgespielt hat ! Plötzlich waren sie alle da, Obi Wan "Knobi", Lord "Helmchen", usw. - eine wüste Metzelei bekann. Doch plötzlich schlug die dunkle Seite der Macht wieder zu - Adesk ! ! Innerhalb weniger Augenblicke waren alle fort, so eine Art "Selbstzerstörungsmechanismus" hatte sich aktiviert ! Und nun ist wieder Ruhe eingekehrt und ich muß mich wieder dieser Software "hingeben", den die wahr Macht (mein Chef) droht schon wieder . . . ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
