Thema: Stufen & Senkbohrungen nach DIN (2722 mal gelesen)
Toasty Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.04.2002
erstellt am: 28. Apr. 2002 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin leider noch etwas unerfahren mit Inv R5. Möchte beim einfügen von Stufen oder Senkbohrungen eine Auswahl haben z.b. Stufenbohrung für M6 Inbus, ...M5 Inbus ...usw. Leider muss ich momentan wenn ich z.b. eine Stufenbohrung für ne M6 Schraube einfügen will immer manuell Kerndurchmesser/Durchmesser Zyl bohrung/Tiefe Zyl Bohrung angeben. Ist mir auf die Dauer zu anstrengend. Kann ich hier ne vorlage erstellen? evt. mit ner excel tabelle? Danke schon mal für die Antworten Thorsten
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
Hi Thorsten, bin genauso faul veranlagt wie Du und habe mir aus diesem Grund ein "paar" iFeatures, in Form von auswähl- und platzierbaren DIN-Bohrungen gebastelt. Funzt einwandfrei! Viel Spaß beim Basteln NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl Krogmannsns Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
Toasty Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank für eure Hilfe! Nutze nun das Tool von mycad.com - danke für den Tipp, Kasti! Ist eine echte Hilfe. Schade nur dass man solche Sachen nicht mit den Bordmitteln von Inventor machen kann! Das mit den iFeatures habe ich in der Not auch angefangen, zumindest für die gebräuchlichsten Bohrungen - war nicht das Optimale, und vor-allem hats zuviel Zeit gekostet. Das Tool von mycad.com kann ich nur weiterempfehlen. Danke! Thorsten
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
Toasty Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernie Kann dir leider nicht sagen, obs mit Inv.6 läuft. Habe schon länger nicht mit Inv. gearbeitet (Stellenwechsel). Die Installation ist simpel. Soviel ich weiss kannste das Tool starten, dann Inv. starten. Wenn bei Inv. eine Bohrung erstellt wird, wird das Tool eingeblendet. Hols dir einfach, schau ins readme. Kost nix! Vielleicht kann dir sonst jemand aus dem Forum sagen, wie man am schnellsten Stufen & Senkbohrungen mit Inv. 6 macht. mfg Thorsten
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
Hallo Zusammen, das Tool funktioniert auch unter IV6, allerdings vertauscht er bei der Übergabe den Senkungsdurchmesser und den Bohrungsdurchmesser !! Denke mal das Tool müsste überarbeitet werden !?! Grüße Andi
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
Hi folks, weilm grad so schön beim Bohrn sand, gibts vielleicht a scho a Makro fürs Bohren in der Baugruppe. Wo aber dann bitte die Löcher im Part übernommen werden u. nicht so wie bei dem Orginal - Feature. ciao Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Feb. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
erstellt am: 14. Feb. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
Daß es nun überhaupt nicht klappt, konnte ich nicht feststellen, Rolf. Aber der Nutzen ist begrenzt, scheint mir: - Viele Tastendrücke sind erforderlich - Die Excel-Tabelle ist nicht nach DIN Ich werde die EXE wohl nur als Nachschlagewerk verwenden, nachdem ich die Excel-Datei korrigiert habe, und weiterhin direkt in das Inventor-Bohrungsfenster eingeben. Etwas später: War wohl etwas vorschnell, das Urteil. Vielleicht nehm' ich das Ding doch als Eingabehilfe, denn der blöde "Selection Notice"-Dialog läßt sich ja abwählen. Irgendwann bohr' ich ja mal wieder ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
Ich fang' grad an zu Bohren .. Dabei stell' ich fest, dass ich nicht genug geblättert habe, in der holes.xls. Ganz am Ende steh'nse ja, die DIN-Senkungen. Na prima! Aber ich streich mir das zusammen, auf das, was ich brauche. Denn ein anglo-amerikanischer Kundenstamm ist derzeit nicht in Sicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toasty
