| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Skizzenbemaßung in der idw (156 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 26. Apr. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs und Mädels! Hab gerade wieder einen Fehler im IV 5.3 gefunden. Ich wollte in einer idw eine Skizze erstellen (Ansicht im Maßstab 1:2). Hab da eine Linie eingezeichnet und diese vermaßt. Das Maß ist aber OHNE Bemaßungsfaktor! Also Vorsicht! Und an Autodesk: Beim nächsten SP daran denken! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Apr. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 29. Apr. 2002 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Guten Morgen Hatte das gleiche Problem im 5.0. Habe das gleiche Problem auch noch im 5.3, auch wenn ich vor dem Bemaßen die Skizze verlasse. Als sehr störend wirkt sich außerdem die Tatsache aus, das Skizzen nicht an die Ansicht gekoppelt werden können. Skizzen sind somit nur grob zu erstellen. Oder hat jemand eine Lösung dafür? Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Gratulation wirkau mit dem kleinen aber sehr wichtigen Zwischenschritt "zunächst gewünschte Ansicht markieren" funktioniert es. "Keine" Probleme mehr, Punkte "fangbar" und Maßstab iO Danke fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
